płyn (olej) wspomagania jaki?
zbyszek_f
Post autor: zbyszek_f » sob maja 05, 2007 12:50
Witam kupiłem nie dawno vento i mam na minimum poziom płynu od wspomagania. Dużo szukałem na ten temat i wszyscy zalecają zielony. Z tego co patrzyłem też mam zielony i dzisiaj taki kupiłem na dolewke, ale na opakowaniu przeczytałem że to jest olej mineralny- febi M 6162, a okazuje się że jest też syntetyczny o symbolu M 6161. Teraz mam dylemat czy go dolać bo teraz nie wiem czy mam zalany minerał czy syntetyk :-( a raczej się nie powinno mieszać.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 05, 2007 13:58
WEż PRóBKE ze zbiorniczka strzykawka i dolej taką samą ilość nowego wymieszaj i jeżeli nie rozwarstwi sie po jakims czasie to mozesz smiało dolac
budzio18
Post autor: budzio18 » sob maja 05, 2007 14:32
ja to na Twoim miejscu wymienil bym caly olej na nowy i nie mial bys problemu
w sklepie najlepiej VW powiedz ze chcesz olej to wspomagania i powinienes dostac w takiej bialej butelece 1L cena ok 30-40zl a wchodzi chyba niecala litra takze jeszcze Ci zostanie
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
zbyszek_f
Post autor: zbyszek_f » sob maja 05, 2007 14:38
Właśnie powiedziałem że potrzebuje olej do wspomagania do vw i dostałem 1l w białej butelce firmy febi za 30zł tylko nie wiem czy taki sam mam w aucie, a sam nie chce się brać za wymiane bo nie wiem jak, a mechanik to znowu dodatkowe koszty.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » sob maja 05, 2007 15:14
zbyszek_f,
moze nie vento ale pewnie podobnie sie to robi
tu masz kilka tematow
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 308c562830
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=85615
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84463
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... wpomagania
ogolnie chodzi w wymianie o to, ze musisz sciagnac waz idacy od pompy, odpalic na kilka sekund auta 1-3 sek, prawie caly plyn powinien wyleciec, zalewasz nowy, pozniej wlaczasz silnik i dolewasz az poziom bedzie w normie to jest miedzy min a max, niektorzy to robia dwa razy, zeby wszystek plyn wylecial
aby odpowietrzyc uklad odkrecasz korek i na wlaczonym silniku krecisz kilka razy na przemian kierownica raz w lewo raz w prawo a druga osoba patrzy czy w zbiorniczku sa jeszcze babelki jak nie ma to jest ok :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
