Dziwny odglos spod maski
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 14:21
Problem dla mnie dosc dziwny...gdyz na biegu jalowym, gdy silnik ma okolo 950 obr/min spod maski co jakis czas wydobywa sie dziwny cykliczny odglos...jakby cos o cos przez chwile tarlo..sam nie wiem jak to opisac. po podgazowaniu silnika chocby do 1100 obr/min odglos ten zanika. zastanawiam sie czy to przypadkien nie napinacz paska klinowego, bo zauwazylem, ze na biegu jalowym troszke szarpie...dopiero przy podniesieniu obrotow silnika...np do 1100 pracuje rowno. Swoja droga...czy tak moze byc? czy powinienem go wymienic? Czy ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem? Nie wiem czy moge to zbagatelizowac.
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:25 przez kuba82wroc, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 14:46
kuba82wroc pisze:Problem dla mnie dosc dziwny...gdyz na biegu jalowym, gdy silnik ma okolo 950 obr/min spod maski co jakis czas wydobywa sie dziwny cykliczny odglos...jakby cos o cos przez chwile tarlo..sam nie wiem jak to opisac. po podgazowaniu silnika chocby do 1100 obr/min odglos ten zanika. zastanawiam sie czy to przypadkien nie napinacz paska klinowego, bo zauwazylem, ze na biegu jalowym troszke szarpie...dopiero przy podniesieniu obrotow silnika...np do 1100 pracuje rowno. Swoja droga...czy tak moze byc? czy powinienem go wymienic? Czy ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem? Nie wiem czy moge to zbagatelizowac.
a sprawdź czy nie dostaje Ci się lewe powietrze koło filtra paliwa....w tych wężykach
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 14:56
hmm...ale to mialoby powodowac ten odglos??
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 15:00
kuba82wroc pisze:hmm...ale to mialoby powodowac ten odglos??
lewe powietrze może powodować takie syczenie , buczenie i szarpanie silnikiem ... więc to sprawdź
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 15:01
oczywiscie sprawdze je, choc syczenia u mnie nie slychac. poza tym..mysle, ze przy lewym powietrzu silnik pracowalby nierowno przy kazdych obrotach...
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 15:12
lewe powietrze nie dostaje się cały czas do układu paliwowego , a silnik przy nim szarpie :wink: ..... wystarczy spojrzeć na te wężyki od filtra paliwa i już będzie wiadomo czy to jest to :)
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » sob maja 05, 2007 15:12
a moze to łozysko dociskowe sprzegła ?? mialem cos takiego u siebie ale po wymianie lozyska przeszlo. zobacz jak wycisniesz sprzeglo czy masz tak dalej
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 15:20
wciskanie sprzegla nic tu nie zmienia...do tego odglos ten raczej nie ma nic wspolnego z praca silnika. ten wg mnie pracuje rowno...klekotanie sobie, ten odglos sobie...
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 15:22
kuba82wroc pisze:klekotanie sobie, ten odglos sobie...
otóż to :wink: , sprawdź najpierw te wężyki , później będziemy myśleć dalej :)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob maja 05, 2007 15:35
Może buczą łożyska alternatora, dość pospolity problem VW. Włącz parę odboirników prądu a potem mrugnij długimi czy ten dźwięk się nasili.
Pozdrawiam.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 15:39
Grzesiekk1982 , a co z szarpaniem na jałowym :bajer:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob maja 05, 2007 16:05
damcio151 pisze:Grzesiekk1982 , a co z szarpaniem na jałowym :bajer:
A czy w 11 letnim samochodzie nie mogą wystąpić 2 usterki na raz :bajer: Na łożyska altka już najwyższa pora żeby padały... Szarpanie może być związane z czymś innym, a cykliczne buczenie mi na alternator wygląda, z resztą kolega też napisał że
kuba82wroc pisze:do tego odglos ten raczej nie ma nic wspolnego z praca silnika. ten wg mnie pracuje rowno...klekotanie sobie, ten odglos sobie...
Pozdrawiam.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 16:07
Grzesiekk1982 pisze:A czy w 11 letnim samochodzie nie mogą wystąpić 2 usterki na raz :bajer: Szarpanie może być związane z czymś innym, a cykliczne buczenie mi na alternator wygląda, z resztą kolega też napisał że
to fakt , czyli może nastawnik....
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 16:09
Grzesiekk1982, wywalone lozysko wyloby caly czas....a nie impulsowo..zatem raczej problem ten mnie nie dotyczy.
