Nie dziala wskaznik od temperatury
Ariello01
Post autor: Ariello01 » ndz maja 06, 2007 18:45
Witam. Mam taki problem ze nie dziala mi wskaznik od temperatury...stalo mi sie to po tym jak zmienialem radio w samochodzie i troche wyczyscilem tez silnik wiec prawdopodobnie odlaczyl sie jakis kabelek przy najmniej na moje oko :kac: a moze cos innegro??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 06, 2007 19:30
Ariello01 pisze:odlaczyl sie jakis kabelek
napewno skoro wczesniej przed zabiegiem dzałał a teraz nie
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » ndz maja 06, 2007 19:44
Witam!
Ja bym zaczal od spr czy wszystko ok z tym po prawej (czarny) , czujniczek i wtyczka. Ja po wymianie czerwonego wpinajac wtyczki slabo czarna docisnalem i wskaznik temp sie nie podnosil, wystarczylo docisnac i jest ok .
Ariello01
Post autor: Ariello01 » ndz maja 06, 2007 21:22
mmaarriiaann pisze:Ja bym zaczal od spr czy wszystko ok z tym po prawej (czarny) , czujniczek i wtyczka
jutro zobacze chociaz nie wiem czy u mnie sa tez takie wtyczki jak u Ciebie...jak cos to dam znac Pozdrawiam
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz maja 06, 2007 21:24
dokladnie tak jak pisze mmaarriiaann, sprawdz wtyki, i czy idzie napiecie na czujnik ok 10V, byc moze zrobiles male spiecie i sie czujnik spalil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
