Spryskiwacz tylni, brak
LiTE
Post autor: LiTE » ndz maja 06, 2007 20:46
Witam!
Mam problem takiego typu. Podczas uruchamiania spryskiwacza szyby tylniej wycieraczka z tylu zaczyna pracowac i slysze, ze 'jakas pompka' pompuje ten plyn, ale nic z tylu nie leci. Jezeli potrzymam dluzej to plyn zaczyna wybijac z przodu (w sensie z przednich spryskiwaczy leci plyn, ale pod mniejszym cisnieniem niz normalnie). Na moje oko rurka doprowadzajaca plyn jest zatkana.
Teraz...gdzie ja ja znajde?
asterix27
Post autor: asterix27 » ndz maja 06, 2007 20:57
Sprawdź najpierw czy nie jest zatkana tylna dysza spryskiwacza
LiTE
Post autor: LiTE » ndz maja 06, 2007 21:06
To jakos sie sprawdza czy tak po prostu 'na oko'?
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » ndz maja 06, 2007 21:12
spróbuj szpilką
asterix27
Post autor: asterix27 » ndz maja 06, 2007 21:14
LiTE pisze:To jakos sie sprawdza czy tak po prostu 'na oko'?
Ściągnij ją i dmuchnij :) albo nawet nie ściągaj, tylko ściągnij z niej przewód doprowadzający płyn i załóż jakiś krótszy i zobacz czy dmuchając powietrze przez nią przepływa, jeżeli nie, to znaczy że jest zatkana
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz maja 06, 2007 21:20
LiTE, wymien wezyk najlepiej na nowy silikonowy, i przeczysc dysze
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 06, 2007 21:48
wężyk idzie od strony kierowcy.,.. i z tego co pamietam to progiem i potem tylnym słupiem w góre
rafffik
Post autor: rafffik » ndz maja 06, 2007 22:02
witam ma ten sam problem co kolega tylko ze w golfie 3
bartpio
Post autor: bartpio » ndz maja 06, 2007 22:25
Mam to samo tyle że wyczaiłem że to pompka płynu jak zamieni wężyki to wszystko jest ok
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 06, 2007 22:36
A sprawdziliście najpier czy macie odpowidnią pompke przy zbiorniczku ?????
Bo musicie mieć taką co ma 2 wyjścia !! Na przód i na tył !!
Potem jak juz taką macie to to czy silniczek działą jak podciągacie manetke w jedną i 2 strone :))
jesli ok to proponuje przedmuchać węzyk
Kompresor przystawiasz do tylnego sprysku i walisz powietrze !! jeśli przechodzi to w zbiorniczku bedzie bulgotać płyn
Moze być przewód zatkany lub sama końcówka !! Przedmuchanie z jednej lub drugiej strony powinno pomoc :))
Mogło sie tez coś gdzieś rozłączyć
LiTE
Post autor: LiTE » śr maja 09, 2007 18:56
Przedmuchalem wezyk powietrzem i sie odetkalo. Byl rowniez zatkany sam spryskiwacz (dysza). Odetkalem, ale teraz troche - te lapki ponownie dobrze nie zlapaly. Jakis sposob na przyklejenie, albo mocniejsze zamocowanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
