instalacja do drzwi w MK3
- dyzio86
witam.jestem tu nie dlugo.chcialbym sie poradzic jak poprowadzic instalacje do drzwi pod głosniki (glosnikow niebylo od nowosci).czy duzo jest roboty przy tymi czy samemu da sie rade to zrobic??mowie ze niejestem jakims expertem od elektryki itp:)chce zeby dobrze gralo w aucie:)dzieki .
- dyzio86
ale nie widac zeby kable przechodzily od deski rozdz w strone drzwi . jest ta dziurka zeby przelozyc kabel ale tylko z jednej strony:/w drzwiach tego otworu nie ma.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
- dyzio86
w podszybiu sa glosniki ,ale widac ze do drzwi nieszly zadne glosniki , bo nawet sa zaslepki gdzie powinny byc glosniki.dobrze byloby jak beda gdzies te kable ale watpie:/ trzeba bedzie samemu je pociagnac.
[ Dodano: 06 Maj 2007 23:59 ]
mam jeszcze pytanko jak ściągnąć cała tapicerkę z drzwi.patrzałem i niebyło tam żadnych śrub ani nic takiego żeby wymontować ją??
1. żeby ściągnąć tapicerkę musisz zdjąć plastik z tej rączki na drzwiach, tam są dwie śruby, potem rączkę od opuszczania szyby i reszta jest na zatrzaskach na brzegach tapicerki, nie powiem Ci jak dokładnie się ściąga bo nie ściągałem tego jeszcze, na forum gdzieś pisze o tym wiec poszukaj:)
2. W oryginalnych miejscach na głośniki w drzwiach powinieneś mieć podklejone kable do głośników, poszukaj, powinny być przyklejone do tej gąbki wytłumiającej, tyle że kable kończą się na tym gniazdku w karoserii (tam gdzie guma z kablami styka się z karoserią), no i nigdzie dalej nie idą. Ja to rozwiązałem doraźnie w taki sposób że wyrzuciłem głośniki z podszybia, przeciągnąłem nowe kable od radia do miejsc na głośniki w podszybiu. Tam gdzie były głośniki umieściłem zwrotnice, na plastikach zasłaniających głośnik w podszybiu umieściłem cykacze. Drugi kabel ze zwrotnicy do głośników w drzwiach przeciagnołem przez to gniazdo, a dokładnie wygląda to tak, należy zdjąć gumę którą lecą kable z drzwi, widzisz wówczas chyba czarną obudowę gniazda w karoserii (zdaje się miała obrys sześciokątny) do którego wchodzą te kable, to czarne gniazdo trzeba chwycić i przekręcić, wtedy będziesz mógł je wyciągnąć i będzie widać drugie gniazdo chyba koloru białego. Nad otworem w którym biegnie rurka z centralnego jest troszkę miejsca, tamtędy przeciągnąłem kabel, następnie wyciąłem (właściwie wywierciłem małym wiertłem) w tym czarnym gnieździe dziurę mniej więcej w tym samym miejscu, czyli nad otworem do centralnego, przeciągnąłem kabel, założyłem gniazdo z powrotem, następnie odciąłem od gniazda dwa kable oryginalne od głośników i do nich przylutowałem kable które właśnie przeprowadziłem, na drugim końcu oryginalnego kabla odciąłem wtyczkę, założyłem końcówki do głośników no i gra. Ale to jest doraźne rozwiązanie, takie w którym nie trzeba rozbierać tapicerki z drzwi, w wakacje zrobię to profesjonalnie, przeciągnę całkowicie nowy kabel aż do samego głośnika, a głośnik założę na jakimś panelu z MDF
mam nadzieję że w miarę zrozumiale to napisałem
MROBLEM PODOBNIE JAK U KOLEGI WYZEJ
Witam wszystkich dołanczam sie do problemu kolegi odnośnie kabli w drzwiach tez mam taki problem co prawda sa jakies kable w charmonijce ale jak wyciagne zaslepke od glosnika to nic nie widac dodatkowo mam 4-ro drzwiowego golfa i z tylu tez jest ten sam problem jak wogle podlaczyc wzasadzie 6 glosnikow (4 w drzwiach i 2 przy szybie)pod 4 wyjscia jakie sa w radiu napewno idzie cos takiego zrobic bo mialem tak w MK2 ale nie wiem jak to bylo rozwiazane moze ktos ma jakies schematy prosze o pomoc
pozdrawiam VW-HUGO
pozdrawiam VW-HUGO
Nie licz na "fabrykę" licz na siebie i pociągnij nowe (1,5 mm2 miedź beztlenowa starczy) od radia ,do każdego głośnika (lepiej dać sam woferek w tylne drzwi ,niż coaxiala na tylną półkę). Kup (nie piszesz ile kasy to piszę głośniki "dobre" pod samo radio ,jak napiszesz ile masz kasy ,to zaktualizuję propozycję
) Phonocar 165mm(4szt ) i "jedwabne"tweetery Philipsa(2szt tylko w kokpit) . Pod radio każdy glośnik Phonocar podłączasz pod odpowiedni kanał w radiu (LT,LP,PT,PP) ,a te Philipsy podłączasz równolegle pod LP(lewy przód) i PP(prawy przód) .Nie musisz nic już kombinować ze zwrotkami itd. .
w 1005 zgadzam sie z powalla.
sam chciałem w tylne drzwii (identyczna sytuacja jak u ciebie) wsadzić same woofery.
dotakowo ciete fitrem DP.
mam te jedwabne tweetery.
jesli masz wybór to postaraj sie o lepsze wysokotonowiec.
mi osobiście dzwiek wydaje sie jakis zapiaszczony.
wolałem uzyć stare wysokotonowce z kolumn tonsila niz to co wyprodukował philips.
koniecznie dystanse do drzwi bo bedziesz mial orkiestre.
u mnie gra to na wzmaku wiec moc w glosniki idzie wieksza.
byc moze 20 Wat z radyjka nie jest w stanie zruszyć tapicerke w drzwiach (bo tego własnie będa sie trzymać głosniki wg filozofii VW)
Nie wiem ale lepiej zrobić to od poczatku solidnie
Jesli chodzi o same woofery phonocara to grają tak sibie.
Nie ma jakiś specjalnych niedociągnięć ale rewelacji tez nie .
Wczesnik miałem bezpirmówki z allegro za 30 zł komplet (dwa woofery) i nie grały duzo gorzej od tych phonocarów. Ale to raczej plous w strone tych bezfirmówek niz minus dla phonocara.
witam wszystkich tezm mam golfika 5drzwiowego i ten sam problem co wy tzn mialem bo juz nie mam
po 1 z przodu kable na glosniki sa a bynajmniej mpowinny byc sprawdz dobrze u mnie byly,lecz muszisz doprowadzic od radia do kostki ktora laczy dzwi z samochodem tzn przeprowadza elektryke ja tak zrobilem i graja
po 2 z tylu nie ma kabli seryjnie ani kostek nic
wiec muszisz sam doprowadzic kabel ja tak wlasnie zrobilem
mam z tylu same basowki i powiem wam ze to jest kupa bez urazy ale lekki bas i sie trzesie cala tapicerka
z przodu tez mam w tapicerce ujdzie jesli ktos slucha radia nie lubi basu i cicho slucha
czyli emeryci hehe bez urazy
zakupilem dystanse wszyscy tak chwala zobaczymy
glosniczki mam 2drozne
porazka chociaz graja lepiej niz kumpla zestaw za 50zl
ale tez bede kupywal zestawik tylko pozadny no i to wszystko
peace
peace
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
dziulek
dyzio86 pisze:jaki plastik zdjąć ?? to wszystko jest tak zrobione że nic ruszyć nie można -tak jakby na trwałe
http://www.a1electric.com/install/vw/vw03.htm
Stronka o czym innym, ale są zdjęcia z demontażu tapicerki.
P.S. U mnie były 3 śruby, dowiedziałem się że jest jeszcze 1 mała zaraz obok klamki ale dopiero przy zdejmowaniu jak coś pykneło
[b]1000000[/b] postów za mami :D
I ciągle mało ;)
I ciągle mało ;)
- george_79
- Ma gadane
Witam - podłączę się do tematu bo właśnie wczoraj zainstalowałem zestaw przedni - 2 tweetery na podszybiu na specjalnych dystansach + średniotonowe drzwiach.
Jeśli chodzi o kable od gniazda w drzwiach do radia to u mnie na przykład ich nie było więc nabyłem takie kable razem z wtyczkami. Nie puszczałem nowych kabli tylko wykorzystałem na maksa instalację fabryczną. Dystanse z MDF + wygłuszenie planuję na wiosnę
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
