Wymiana Silnika VR6 a komputer?
albert1978
Post autor: albert1978 » ndz maja 06, 2007 22:14
Siemanko
potrzebuje pomocy
Chce zmienić silnik bo ten bedzie zbyt kosztowny jesli chodzi o naprawe.Czy mam szukac jakiegos okreslonego silnika który bedzie pasował do komputera?Czy w VR-ach to wszystko jedno?
Dzieki i pozdrawiam
Albert
Itor
Re: Wymiana Silnika VR6 a komputer?
Post autor: Itor » ndz maja 06, 2007 22:18
albert1978 pisze:Siemanko
potrzebuje pomocy
Dzieki i pozdrawiam
vr byly chyba w 2 wersjach rozniacych sie moca, wiec raczej musisz kupic konkretny silnik
Wober
Post autor: Wober » ndz maja 06, 2007 22:23
dokładnie były dwie wersje AAA poj 2792 oraz ABV poj 2861 - różniły się również mocą tak więc szukaj tego samego
Wober
Itor
Post autor: Itor » ndz maja 06, 2007 22:29
potrzebuje pomocy
Dzieki i pozdrawiam
za naprawde sprawny motor vr6 trzeba dac 3 tys, nie lepiej wlozyc je w remont i miec 100% pewnosc ze bedzie sprawny?
albert1978
Post autor: albert1978 » pn maja 07, 2007 07:14
Bede miał silniczek w w bardzo dobrym stanie z Angli od mojego dobrego kolegi.A silnik mam 2.8 AAA. Wiecie może czy wszystkie komputery do AAA były jednakowe?
Albert
stempel72
Post autor: stempel72 » pn maja 07, 2007 08:22
Komputerów było klilkanaście rodzaji. Główne różnice to komp. w B3 jest inny niż w B4, poza tym były silniki na cewce zapłonowej z aparatem zapłonowym i na module i tu też jest pare rodzaji kompów. Najlepiej jak kupisz silnik z ECU z którym pracował. Odnośnie czy 2.8 czy 2.9 to kompy są te same. Np. w moim 2.8 jest komp, który wg. etki pasuje też do 2.9.
VR6 + STAG 300
albert1978
Post autor: albert1978 » pn maja 07, 2007 13:00
Teraz juz bedzie troche łatwiej.
dzieki wielkie
pozdrawiam
Albert
chochoł
Eastside Society
Post autor: chochoł » wt maja 08, 2007 00:22
stempel72 pisze:Komputerów było klilkanaście rodzaji. Główne różnice to komp. w B3 jest inny niż w B4, poza tym były silniki na cewce zapłonowej z aparatem zapłonowym i na module i tu też jest pare rodzaji kompów. Najlepiej jak kupisz silnik z ECU z którym pracował. Odnośnie czy 2.8 czy 2.9 to kompy są te same. Np. w moim 2.8 jest komp, który wg. etki pasuje też do 2.9.
o nareszcie spójna odpowiedz
bo o tym co jest powyżej nie będe sie wypowiadał :crazy:
Eastside Society
[img]http://www.hostdub.com/albums/4-MOTION/bevisbutt.gif[/img][img]http://www.hostdub.com/albums/zilla_album04/100_200.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
