Problem z odpalaniem
Mam taki problem po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci kontrolki świecą i słychać jak stycznik łapie
a nie kręci czego mam szukać ??
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
musisz zrobic testa, tylko ostroznie. zdejmij z wyłącznika przy rozruszniku wsówke i krótkim kabelkiem zewrzyj ją z grubym kablem który idzie od + akumulatora ( nakrętka na klucz 13 ).Tylko pamietaj wyrzucic na luz i zaciagnąć hamulec, zeby ci kolan nie poprzetrącało.Jeżeli nie zakręci,weź stary klucz płaski i uważając,żeby nie dotknąć gdzieś do masy zewrzyj nim 2 śruby na klucz 13 przy włączniku rozrusznika.Jeśli teraz zakręci, to znaczy,że masz zwalony wyłacznik elektromanetyczny, a jeśli nie zakręci to prawdopodobnie poszły szczotki.
a akumulator dobry??
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
jaszczur
winter06, po 1 sprawdż ten przewód wzbudzający najcieńszy(generalnie jest on na wsówkę)równiez poprawnośc dokrecen przewódów dochodzacych do rozrusznika,no i klem przy aku czy luźne nie są a jesli to nic nie da, to podejrzewam bendix
Ostatnio zmieniony pn maja 07, 2007 20:40 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
winter06 pisze:odpalanie na przycisk a niebawem z pilota
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
