Migająca kontolka świec żarowych MKIII 1,9 tdi 90ps
sps5
Post autor: sps5 » śr mar 23, 2005 07:57
Witam dzisiaj rano zaczęła w moim golfie migać kontrolka świec żarowych i jednocześnie zauważyłem że auto zbiera się jak zmeczony zółw czyli wogóle sie nie zbiera (oznaki typowe dla przepływki - chyba??) ale dlaczego migają kontolki fuck?
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 23, 2005 11:56
Po raz kolejny: :crazy:
Kontrolka świec w tdi ma 2 funkcje - 1 wiadomo, 2 (w czasie pracy) - unfal elektroniki silnika.
Oznaki mogą wskazywać na przepływke - jeśli faktycznie muli się od samego dołu, jednoznaczną odpowiedź da diagnoza w dobym warsztacie.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
plur
Post autor: plur » czw mar 24, 2005 07:57
podepnij go- komp prawde Ci powie, ostatnio mi tak migały gdy w warsztacie odłaczono jak się nie myle jakiś czujnik od pompy
mietek
sps5
Post autor: sps5 » czw mar 24, 2005 09:20
Corvax pisze:Po raz kolejny: :crazy:
witam faktycznie potwierdziły się przypuszczenia kontrolka swieci zamiast "check engine" autko nie jezdzi obroty w góry a wskazówka km/h w miejscu strach jeżdzic to na bank przepływka nawet nie podlanczam pod kompa dzieki wielkie za odpowiedzi
pozdro!
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 24, 2005 13:00
Wcale nie na bank. Świecenie kontrolki bardziej wskazuje na czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza i jescze parę innych elementów, niż na przepływkę. Zanim się zabierzesz do wymiany zrób diagnozę, chyba że masz pod ręką zaprzyjaźniony sklep z częściami - wtedy możesz podstawiać nowe i dojść metodą prób i błędów, ale to długa droga.....
Pozdor
sps5
Post autor: sps5 » czw mar 24, 2005 14:24
Corvax pisze:Wcale nie na bank. Świecenie kontrolki bardziej wskazuje na czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza i jescze parę innych elementów, niż na przepływkę. Zanim się zabierzesz do wymiany zrób diagnozę, chyba że masz pod ręką zaprzyjaźniony sklep z częściami - wtedy możesz podstawiać nowe i dojść metodą prób i błędów, ale to długa droga.....
dzięki będę coś próbował!
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw mar 24, 2005 14:29
Brykaj do magika podepnij pod kompa i nie bedziesz sie mósial zastanawiac
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Migająca kontolka świec żarowych MKIII 1,9 tdi 90ps
Post autor: Gitner » czw mar 24, 2005 18:43
sps5 pisze:Witam dzisiaj rano zaczęła w moim golfie migać kontrolka świec żarowych i jednocześnie zauważyłem że auto zbiera się jak zmeczony zółw czyli wogóle sie nie zbiera (oznaki typowe dla przepływki - chyba??) ale dlaczego migają kontolki fuck?
Mam to samo a raczej mialem do zeszlego tygodnia. VAG wykazal G80 - czujnik podniesienia iglicy wtrysku. Sprawdz omomierzem czujnik (powinno wskazywac od 85 do chyba 115 Ohm), mozliwe tez ze zamokl itd. Sprawdz tez kabelki idace od czujnika do kompa. Moze jakas przerwa jest. Mozna tez odkrecic kazdy wtrysk po kolei i odpowietrzyc. Mi po takim zabiegu wrocil do normy. Przy okazji udam sie na VAGa i sprawdze, ale i tak chce wymienic wtryski na AFN.
Pozdro
Gitner
PS: przy okazji jak sprawdzic bez VAGa czy przeplywka walnieta?
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 24, 2005 22:10
Jak juz jest całkiem padaka to auto lepiej jeździ z odłączoną.
Pozdor
