Czesc
Moj dieselek raz na jakis czas jak jest zimny ( stoi na dworze ) to przy odpalaniu trzeba go troche dlugo trzymac na zaplonie ( faza rzezenia ) i czasami puszcza bialy dymek ( chmurke cala ). Skad sie bieze ten bialy dym? Jakas woda z katalizatora... czy skads ? Bo czarny to by oznaczalo, ze pali olej?
Czy u was tez, jak jest silnik zimny to musicie go dluzej odpalac ? Jak jest nagrzany pali od razu.
Jedrzej
Bialy dymek?
andrze-1988
- flgmnft
Jak spala olej to dym jest niebieski. Jesli ci leja wtryski to masz czarny. Jesli bialy to za bogata mieszanka. Czesto taki bialy dym sie pojawia przy odpalaniu silnika. Wtedy komputer celowo wzbogaca mieszanke zeby ulatwic rozruch. Takze niczym sie nie przejmuj. Puki nie bedzie niebieskiego lub czarnego dymu wszystko bedzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
