Wymiana zamka schowka bora
stomi
Post autor: stomi » pn maja 07, 2007 12:03
Jak wymienić ten zamek, te 2 bolce ryglujące chodzą jak chcą a powinny chyba odbijać, to samo jest z klamką, podejrzewam że jakąś sprężyna pekłą dlatego tak jest, w ogóle to sie zaczeło od tego że dzwiczki całkiem się zacięły i trzeba było troche użyć siły żeby otworzyć, a teraz znowu się nie zamykają. Co z tym fantem zrobić? Jak sie dobrać w ogóle do tego zamka, wszystko zabudowane jest.
Audi A4 TDI 130KM , Audi A8 3.7, Audi A4 1.8T
Żadnego VW w rodzinie, jedynie pochodne ;)...
bialek
Post autor: bialek » pn maja 07, 2007 18:46
Witam !!!
Jakies dwa dni temu robilem to samo w moim Passacie! odrazu do rzeczy:
-odkrecasz caly schowek zeby ci bylo latwiej
-odkrecasz z obku jednej z prowadnic pokrywy schowka, taka srubke z zebatka zwalniajaca
-potem wyciagasz dwa plastikowe piny , ktore sluza do zlaczenia zawiasow i masz sama przednia klapke z ryglem i zamkiem
-klapa schowka sklada sie z dwuch zgrzanych do siebie czesci
-ja to delikatnie rozerwalem i dostalem sie do srodka
-po skonczeniu pracy skleilem to na goracy klej i wszystko gra
Pozdrawiam !
stomi
Post autor: stomi » pn maja 07, 2007 19:46
A wymieniałeś w środku zamek, czy sam to naprawiłeś, co było tego przyczyną? Dzieki, zdr.
bialek
Post autor: bialek » pn maja 07, 2007 19:50
naprawilem to sam ! bardzo prosty mechanizm , jak rozbiezesz to sam zobaczysz, nic groznego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
