jaka pompa 1.6 czy 1.9
Re: jaka pompa 1.6 czy 1.9
Widzę że drążysz temat. Pompy z 1.6 i 1.9 NIE są z sobą zamienne (mają inne mocowanie czołowe i 1.9 ma ciut dłuższą ośkę.Odróżnienie silnika 1.6 i 1.9 jest bardzo proste.Pierwsze co rzuca się na oczy po otwarciu maski do pokrywa zaworów.Jeżeli masz śrubki na około dekla(8sztuk) to masz 1.6 ,jak masz trzy ma samej górze pokrywy to jest 1.9.Tom2 pisze:może ktoś wie jak sprawdzic po numeze pompy ktory rok i do jakiego silnika
I tak jak pisałem wyżej jak jest 1.9 to pompa MUSI być od 1.9 bo od 1.6 nie da się włożyć (chociaż u nas jest wszystko możliwe
podejdzie,od 1,9 do 1,6 bo juz to widziaiem nie raz ,pompe i wtryskiwacze od 1,9 w 1,6 bo niektorzy twierdza ze sa wieksze i mzona lepsza dawke ustawic,ale ile w tym prawdy to nie wiem,aler osobiscie widzialem pompe od AAZ w JR ,o chodził ladnie,znaczy no normalnie...pozdro...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
