CZY KTOS Z PODLASIA UMIE WSTAWIC BLOW OFF'A (AUDI A3 1.8T)
strzalka86
Tak jak w temacie chce wstawic Bova najlepiej na podlasiu ewentualnie okolice podlasia
juz jeden taki temat napisalem ale cos sie zacina i nie dam rady nic przeczytac !! Prosze o szybka pomoc !!
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2007 07:53 przez strzalka86, łącznie zmieniany 1 raz.
McGyver
a co tam ustawiać??????
Nie wiem czy wiesz ale ten silnik ma fabrycznego blow off-a ale zamkniętego, a o wstawieniu tego zapomnij bez małej przeróbki układu dolotowego, bo będziesz miał więcej problemów niż korzyści jeśli nie pogrzebiesz sie jeszcze przy okazji w elektronice, bo jak nie oszukasz przepływki to troszkę możesz szkód nieopatrznie narobić. Jak coś zapraszam do siebie na warsztacik. mój numer 665-TUN-ING, czyli 665-886-464
Re: a co tam ustawiać??????
McGyver pisze:bo będziesz miał więcej problemów niż korzyści jeśli nie pogrzebiesz sie jeszcze przy okazji w elektronice, bo jak nie oszukasz przepływki to troszkę możesz szkód nieopatrznie narobić.
jakie problemy i jakie szkody kolego ???
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Dam ci kolego dość prostackie porównanie. Z montażem BLOW OFFa zamiast BY PASSa jest tak, jakbyś z systemu centralnego ogrzewania w domu wywalił zbiornik przepełnieniowy i powstawiał tylko odpowietrzniki, a cała instalacja chodziła na układzie ciśnieniowym. Cała operacja w aucie to czysta mechanika bez zbędnych ceregieli z kabelkami.McGyver pisze:Nie wiem czy wiesz ale ten silnik ma fabrycznego blow off-a ale zamkniętego, a o wstawieniu tego zapomnij bez małej przeróbki układu dolotowego, bo będziesz miał więcej problemów niż korzyści jeśli nie pogrzebiesz sie jeszcze przy okazji w elektronice, bo jak nie oszukasz przepływki to troszkę możesz szkód nieopatrznie narobić. Jak coś zapraszam do siebie na warsztacik. mój numer 665-TUN-ING, czyli 665-886-464
