Ile max mozna obnizyc Golfa MKII na seryjnych amorkach?
matigdy
Post autor: matigdy » pn maja 07, 2007 17:21
Jakie moge dac max sprezyny do golfa 2 na seryne amortyzatory? Ktos mowil, ze nie mozna nizej niz 40/40, ale nie wiem czy to prawda...
najlepiej dalbym 80/60, ale do tego raczej potrzebne sa sportowe amortyzatory, tak?
a tylu funduszy nie ma....
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pn maja 07, 2007 17:47
Prawda. Poniżej 40mm trzeba juz skrócone dawać.
330KM/450Nm
matigdy
Post autor: matigdy » pn maja 07, 2007 17:52
Ale przy obnizeniu 40/40 bedzie wszystko ok? nie bedzie bujalo nic, ani ocieralo badz jeszcze cos innego?
toffic
Post autor: toffic » pn maja 07, 2007 19:38
Miałem kiedyś 60/60 na serii ale nie było za dobrze, za miekkie amory
matigdy
Post autor: matigdy » pn maja 07, 2007 20:09
A co sie dzialo, ze nie bylo za dobrze?
Da sie w ogole tak jezdzic czy nie bardzo?
toffic
Post autor: toffic » pn maja 07, 2007 20:38
matigdy pisze:A co sie dzialo, ze nie bylo za dobrze?
Da, puistym samochodem, inaczej dobija
matigdy
Post autor: matigdy » pn maja 07, 2007 20:50
A 40/40 w takim razie wszystko bedzie ok?
Z tylu podobno sa 3miesieczne amortyzatory, a z przodu 4letnie, wiec to tez moze miec jakis wplyw na to...
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn maja 07, 2007 21:21
matigdy pisze:A 40/40 w takim razie wszystko bedzie ok?
Napewno bedzie dobrze wiele osob tak jezdzi ja zreszta tez. Napewno sie lepiej prowadzi jak seria
matigdy
Post autor: matigdy » pn maja 07, 2007 21:46
Na zdjeciach masz obnizony 40/40 czy to przed obnizeniem jest?
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn maja 07, 2007 21:58
matigdy, Jesli to pytanie bylo domnie to tak po obnizeniu ale zdjecia byly robione w dzien zmiany springow a po czsie sie ulozyly i siedzi teraz nizej
Wróć do „Speed”
