dosc glosna praca silnika na biegu jalowym???
maciek_k
Post autor: maciek_k » pn maja 07, 2007 18:00
Witam. jestem posiadaczem mk3 1.9 D z 92 r silnik 1Y ostatnio zaobserwowalem ze moj goferek zaczol glosniej chodzic...... wydaje mi sie ze to wina napinacz paska alternatora- poniewaz strasznie nim telepie ze tak powiem ale nie na boki tylko przod/tyl wzdloz osi pojazdu. teraz nie wiem jak sprawdzic czy to wina tej samej rolki czy moze ktores z kol (od pompy czy alternatora) bije i wprowadza ten napinacz w takie rotacje..... jak to sprawdzic
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn maja 07, 2007 18:56
maciek_k, masz klimę?
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 19:01 ]
jeśli nie to u ciebie pasek napina się tak :dol:
i rolki napinającej tam nie ma
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 19:02 ]
maciek_k pisze:Witam. jestem posiadaczem mk3 1.9 D z 92 r silnik 1Y ostatnio zaobserwowalem ze moj goferek zaczol glosniej chodzic...... wydaje mi sie ze to wina napinacz paska alternatora- poniewaz strasznie nim telepie ze tak powiem ale nie na boki tylko przod/tyl wzdloz osi pojazdu. teraz nie wiem jak sprawdzic czy to wina tej samej rolki czy moze ktores z kol (od pompy czy alternatora) bije i wprowadza ten napinacz w takie rotacje..... jak to sprawdzic
napinacz tak pracuje,góra dół
maciek_k
Post autor: maciek_k » pn maja 07, 2007 19:13
nie klimy nie mam ale tam jest taka rolka ktora napina pasek alternatora ona jest na takim sworzniu i zamocowana jest w tej calej lapie ktora mocuje alternator do silnika kiedys mialem tam peknieta ta lape i caly zworzen latal na boki a w zwiazku z tym ta rolka tez i zerwalo mi pasek od alternatora i pasek od wspomy wiec wymienilem paski i ta lape razem z ta rolka i tym sworzniem ale teraz ta rolka strasznie glosno chodzi i telepie nia przod tyl ponad norme
ps mam inaczej zamocowany alternator niz na zdjeciu ktore wrzuciles
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn maja 07, 2007 19:17
maciek_k, generalnie rolka pracuje na wolnych tak góra dól jak pisałem,a rolke jaki czas temu wymieniałeś?
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 19:19 ]
maciek_k pisze:ps mam inaczej zamocowany alternator niz na zdjeciu ktore wrzuciles
wiem wiem bo taka opcja też była ty masz takową?
jeśli jestes pewny że to ona(napinacz) to ja wymien tu masz oznaczenie 028145278E
maciek_k
Post autor: maciek_k » pn maja 07, 2007 22:11
to zdjecie napinacza w skodzie ale w vw jest podobnie i ja mam takie wlasnie rozwiazanie w moim goferku
nie jestem pewien czy to rolka napinacza ..... wlasnie to jest problem..... bo co jeszcez moze byc ze tak glosno chodzi na wolnych obrotach.....
znalazlem przed chwila linka z takim napinaczem
http://moto.allegro.pl/item175259026_na ... _audi.html
i ja mam takie rozwiazanie
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn maja 07, 2007 23:15
maciek_k, to może być nie rolka a napinacz ja mam taki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88520
