witam
zakupilem i zalozylem felgi + opony 15" 195/50 i ET 35
i powstal problem .....
jak jde sam albo z osoba obok to jest ok ale wystarczy jedna osba z tylu i jak autem bujnie to ranty udezaja o opone ... jeszcze gorzej jest jak mam komplet z tylu ... najbardziej udeza prawa strona za to lewa bardzo zadko.
ogladalem sprerzyny i sa ok tzn nie sa peknietae ani nic takiego ... za to wydaje mi sie ze samochod troche siedzi tzn tyl jest nizej niz przod .... pozatym jak postawie go na prostej to widze jak jest lekko przegiety na prawo.
czy to wina ze sprerzyny juz maja dosyc ??
czy mamortyzatory tez moga miec na to wplyw ??
jesli tak to jakie najlepiej kupic ??
czy te sprezyny do GTI sa mocniejsze lub dluzsze ?? i czy beda pasowac do mojego ?? czy da sie je zalozyc bez problemow ( przerobek ) ??
Problem z szerokoscia opon ....
- JayT
Re: Problem z szerokoscia opon ....
Rozmiar jak najbardziej właściwy - wręcz idealnie pasuje. Mam takie same - nic nie trze i trzeć nie powinno. U mnie tarło tylko na początku, jak miałem dystanse z tyłu (ale wtedy się nie znałem i nawet nie wiedziałem, że mam dystanseArtur79 pisze:zakupilem i zalozylem felgi + opony 15" 195/50 i ET 35
Haczy o rant czy uderza w nadkole? Masz ślady po rantach na brzegu opony? Jeśli nie, to może trze o nadkole - wtedy to może być wina amorków lub sprężyn.Artur79 pisze:wystarczy jedna osba z tylu i jak autem bujnie to ranty udezaja o opone ... jeszcze gorzej jest jak mam komplet z tylu ... najbardziej udeza prawa strona za to lewa bardzo zadko.
- JayT
Byłeś sprawdzać amorki na szarpaku? Jaką mają sprawność? Trudno wyrokować "na oko".Artur79 pisze:czy mam tez zmieniac amorki czy tylko sprerzyny ...??
Natomiast co do sprężyn - jeśli auto jest przechylone na jedną stronę to prawdopodobnie sprężyny się "uleżały" ze starości... albo coś grzebane było (znam nawet przypadek, gdzie były dwie różne na jednej osi).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
