różnice między silnikami ALH i ASV
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » pn maja 07, 2007 22:59
tak się własnie dziś zastanawiałem, jakie są różnice między tymi silnikami: czy różnią się tylko wtryskami i softem?? z góry dzięki za odpowiedz :) :pub: :pub:
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » pn maja 07, 2007 23:51
tam nie ma odpowiedzi na moje pytanie...
aaa, i jeszcze jedno pytanko: skoro mam silnik ALH z wtryskami od ASV, to czy dobrym rozwiązaniem byłoby wrzucenie do mojego golfa softu z ASV?? i potem ewentualna jego modyfikacja? Czy lepiej dłubać w sofcie z ALH??
rob555
Post autor: rob555 » wt maja 08, 2007 00:22
Wujek Sibula pisze:tam nie ma odpowiedzi na moje pytanie...
Org z ASV da Ci ok 115KM z tym ze tak wgranie na zywca moze niesc pewne komplikacje.
Z rownym skutkiem mozna dlubac Twoj soft z ALH i podrobic go pod wtryski ASV.
Mozna tez przerobic na ok 135KM Twoj org soft wiedzac ze masz takie wtryski.
Zalezy kto co i za ile bedzie chcial zrobic.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » wt maja 15, 2007 16:08
rob555, a czy np. wystarczy sama wymiana wtrysków na ASV czy trzeba przy nim coś grzebać.
rob555
Post autor: rob555 » wt maja 15, 2007 20:39
niebieski91 pisze:rob555, a czy np. wystarczy sama wymiana wtrysków na ASV czy trzeba przy nim coś grzebać.
Jezeli auto ma seryjny program mozna same wtryski wymienic nie powinno nic sie dziac.
Jak masz auto po chipsie to moze byc mega batory z tyl
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » śr maja 16, 2007 21:00
rob555 pisze:Jezeli auto ma seryjny program mozna same wtryski wymienic nie powinno nic sie dziac.
dzieki - jam mam seryjny program i chipowal nie bede ale tylko chce zmienic te końcowki na ASV, więc tylko ewentualna korekcja dawek paliwa wystarczy jak zrozumialem z tego co piszesz, no to jeszcze raz dzięki
