Regeneracja turbo w AFN - co i jak?
Witam mam pytanko. czy dysponuje ktos fotorelacja lub schematem jak doprowadzic takowa turbinke do swietnosci? bede ogromnie wdzieczny. jezeli trzeba to zaplace. jako ze mam zdolnosci manualne i sporo narzedzi nie chcial bym dawac tego komus do rok, wolal bym to zrobic sam. pozdrawiam i z gory bardzo dziekuje.
P.S jezeli posiadacie metode delikatnej modyfikacji(o ile takowa istnieje)to tez bede wdzieczny.
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:19 przez SaNoN, łącznie zmieniany 1 raz.
Cowboy dobrze gada...
nie rozbieraj jak nie wiesz jak to sie je.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
OK widze ze tak sredno sie zrozumielismy:) oczywiscie dziekuje za odpowiedzi, ale mimo wszystko chcial bym ja rozebrac, jestem bardzo pedantyczny i chcial bym ja sobie wyczyscic i doprowadzic do wygladu fabrycznego. wiec jezeli ktos by posiadal jakas fotorelacje lub cos w tym stylu to bylo by bardzo milo:)
P.S turbinka jest w oleju:( i chcial bym to zrobic.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603&start=0SaNoN pisze:ale mimo wszystko chcial bym ja rozebrac
przecież w podwieszonym temacie masz wszystko opisane
roboty troche jest - cały dzień sobie zarezerwuj i dobre klucze nasadowe 13 i chyba 12, kanał i jazda
ściągasz dolot od filtra powietrza (2 śrubki klucz 10 + jedna mocująca do kolektora ssącego z boku), odkręcasz downpipe (3 śruby klucz 13, cholernie cięzko puszczają)
3 śruby (chyba 12) od kolektora wydechowego, odpływ oleju, doprowadzenie oleju (najlepiej odkręć całą rurke od filtra oleju) i masz turbo na stole
[ Dodano: Wto Maj 08, 2007 10:35 ]
jeśli turbo puszcza olej to tylko wymiana lub regenracjaturbinka jest w oleju:( i chcial bym to zrobic.
czyści się kierownice, gdy łapiesz notlaufy
nie, a mi sie wydaje że masz w opisie silnik 110KM, czyli AFN, czyli VNT15SaNoN pisze:z tego co sie dowiedzialem to ta fotorelacja nie dotyczy mojej turbawki:
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
tu masz dokładnie swoją turbinkę... róznice są kosmetyczne
jeżeli puszcza olej przez łożyska to tylko nowa albo regeneracja
jezeli cieknie olej z doprowdzenia oleju to mozesz wymienić rurke
[ Dodano: Wto Maj 08, 2007 11:15 ]
aha w linku powyżej masz VNT15 z AUDI czyli silnik poprzeczny, więc rózniaca jest tylko taka, że muszla zimna skierowana na dół, a turbinka na pewno taka jak u Ciebie
[ Dodano: Wto Maj 08, 2007 11:16 ]
oczywiście chodziło o wzdłużnycowboy pisze:z AUDI czyli silnik poprzeczny
