jak włacze dmuchawe czuc paliwo w samochodzie co to moze byc
arturo222
Post autor: arturo222 » wt maja 08, 2007 08:45
jw w temacie plus to jak dodam gazu to czuc paliwo spod maski pomocy
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt maja 08, 2007 08:57
Paliwo czy bardziej spaliny?? Jak spaliny to masz nieszczelny układ wydechowy...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 08, 2007 09:00
arturo222 pisze:to czuc paliwo spod maski pomocy
NIE SZCZELNOść !!!! zlokalizowac i sunąc prawdopodobnie zprzewodów paliwowowych lub samego wtrysku
musisz to sam zobaczyc
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2007 09:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
arturo222
Post autor: arturo222 » wt maja 08, 2007 09:01
czuc paliwo
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt maja 08, 2007 09:52
arturo222 pisze:czuc paliwo
Skoro jesteś pewny ze to paliwo to tak jak dziejo, napisał gdzieś musi byc nieszczelność. tylko radzę ci szybko to zrobić bo u teściowej w aucie śmierdziało paliwem dłuższy czas i w końcu silnik się zapalił i auto się spaliło!!!!!
darkom
Post autor: darkom » wt maja 08, 2007 17:29
Miałem tak samo, (nie wiem jak to fachowo opisać) hmm
Jak ściągniesz filtr powietrza i widzisz przepustnice tam powinna być taka uszczelka czy coś z gumy. Ja miałem źle założona ta uszczelkę. Poprawiłem zakręciłem i jest ok.
Robiłem to już dawno może coś pominąłem wiec proszę o ewentualna korektę mojej wypowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
