problem ze sprzeglem skrzynia V
Mianowicie mam taki problem na lapce co jest linka do niej podpiet jest duzy luz dopiero zaczyna brac u gory z bardzo duzym oporem trzeba uzyc duzej sily naciskajac na pedal sprzegla linka jest podciagnieta prawie na maxa ponadto sprzeglo jest cale nowe nie wiem co robic pomozcie !!!
Jeśli nie wymieniałeś linki sprzęgłowej to wymień, ale nie kupuj podróby tylko org. w ASO. Koszt 76 zł. Jednak zanim kupisz linkę sprawdz czy nie masz wyrwanej z mocowania tulejki metalowej, która trzyma pancerz linki od strony grodzi (wejście linki do kabiny). Tulejka ta zamocowana jest do podstawy mocującej pedały sprzęgła i hamulca od środka. Potrafi ona przy ciężkiej pracy sprzęgła lub linki odkroić się od mocowania i wraz z pancerzem linki wchodzić do kabiny, wykonuje wtedy tą samą pracę co linka ,a powinna trzymać pancerz linki nieruchomo. Tak zazwyczaj się dzieje jak linka jest przetarta. A ta tulejkę musisz też sprawdzić, nie może być ona odpęknięta od mocowania bo inaczej po wymianie linki będzie nadal wchodzić ci do środka i sprzęgło będziesz podciągał i podciągał aż do końca linki. Różnicę odczujesz jedynie w pracy pedału sprzęgła, powinien ci chodzić lekko. Jeśli tulejka będzie okej, to wymiana linki załatwi sprawę.
VWpower Golf
