Ostatnio byłem na VAG i pokazało bład (zwarcie) czujnika temperatury - czyli do wymiany ale czujnik pokazuje dobrze czyli są prawidłowe wskazania i stad moje pytanie czy wymieniać czujnik czy może to być problem z instalacją - prośba o opinie. Pozdr.
Czujnik temperatury w AGR
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:16 przez RALFI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Remigiusz78
- Ma gadane
Może być problem z instalacją.
Zazwyczaj jest to problem czujnika, który podaje dwie wartości, jednąna szafę (któa u Ciebie jest prawidłowa) oraz drugą na komputer, stąd masz błąd na Vagu. Jeżeli komp nie ma wartości temp z tego czujnika, to pobiera tą wartosć z czujnika temp paliwa, któy jest w nastawniku pompy paliwa.
Nowy czujnik nie jest drogi i możesz go kupić tu:
http://www.conex.auto.pl/sklep/index.php?cPath=1
Tylko sprawdź jaki masz i zanim go kupisz, przeczyść styki - może pomoże!
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Re: CZUJNIK TEMPERATURY (silnik AGR)
RALFI pisze:Witam
Przy zwarciu czujnika cieczy chodzacej swieci kontrolka od temp. silnika
Sprawdz jego rezystancje na zimnym i cieplym nie pamietam dokl ilepowinna wynosic ale miedzy 1k do 3,5 k
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
