Polerka kanałów w głowicy
chcem spolerowąć w niej kanały dolotowe od kolektora dolotowego , czy przy zdejmowaniu głowicy są problemy ? . Nigdy nie rozbierałem silnika aby go rozumieć . Silnik to 2.8 Vr6 , chciałbym po prostu zdjąć głowice aby wypolerować kanały a potem ją założyć . I moje pytanie brzmi , czy się za to brać czy odpuścić ? , bo rozumiem , że nawet gdybym napchał do wewnątrz jakąś szmate to i tak skrawki aluminium nalecą do silnika ? . Pozdrawiam
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Po tym polerowaniu to musisz jeszcze ja zawiesc na leciutkie splanowanie jesli jest taka potrzeba no i trzeba ja dobrze umyc po tym syfie ktory naleci do srodka podczas szlfowania.zisiaj 21:39
hehe , ok , więc lepiej dam mechanikowi aby ją zdjął , ja wypoleruje i mu oddam aby załozył spowrotem. Myślę ze tak będzie najlepiej . Pozdr
Z tego co wiem to nie trzeba jej zbytnio polerowac 220 papierem juz na gotowo bo za bardzo spolerowana to tez nie dobrze bo sie paliwo bedzie skraplac. A powinno to tak wygladac ze odrysowujesz uszczelki od kolektorow na glowicy i to co zbedne zjezdzasz frezem a do piero wtedy papier w reke i heja
CHYBA POMOGLEM
Ryba w czym pomogles powtarzajc moja wypowiedz o planowaniu i myciu czy dokladajac brednie o obrobce robiles to kiedys czy costam sobie przeczytales ?? lawrai na czym ma polegac to obrobka wiesz jak to zrobic masz narzedzia ??
[b]AST-garage.com elektromechanika pojazdowa, car-audio, zabezpieczenia... [/b]
Dobra Chłopaki aby było sprawiedliwie dam Wam wszystkim po plusie aby nie było że Faszysta jestem
, bo w jakimś stopniu każdy z Was mi pomógł . Dzięki za zainteresowanie
Michu-HST
obróbka ma polegac na wygładzeniu kanałów dolotowych w głowicy i ich powiększeniu rozmiarem co do uszczelki (ciągle nabieram tej wiedzy) , mam narzędzia , mam hale i warsztat z narzędziownią ale nie mam praktyki , wiedzy też ale ją z Pomocą ludzi z forum i jak się dowiedzialem programem auto data napewno bym miał .
Pozdr
Michu-HST
Pozdr
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 23:34 przez lawrai, łącznie zmieniany 2 razy.
budujemy syncro :
- Borys
- Auto: VR6T
z moich obserwacji to portingu na oczy nie widziałes, nie mówiąc juz o zrobieniu portingu.Ryba266 pisze:Sam cos bredzisz Znasz mnie czy co skad mozesz wiedziec ile ja glowic zrobilemMichu-HST pisze:lawrai
ano chyba ze gładzenie papierkiem kanałów, szlifowanie kamieniami kanałów na wiertarce nazywasz "robieniem głowicy"
www.vrservice.pl
