Swiece zarowe
denacik100
Swiece zarowe
Post autor: denacik100 » wt maja 08, 2007 18:12
witam.bede chyba musial wymienic swiece zarowe bo mi cos ciezko odpala.napiszcie czy moge je sam wymienic czy musi sie to byc odpowiednia osoba i jakie najlepiej zakupic, silnik to 1Z
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 08, 2007 18:13
kup sobie NGK D-Power (sam mam takie i daja rade) a swiece bez problemu sam wymienisz, odpowiedni kluczyk i jazda, dostep jest raczej bezproblemowy :)
denacik100
Post autor: denacik100 » wt maja 08, 2007 18:19
wielkie dzieki a czy moglbys dokladniej opisac jak to sie wymienia bo jestem zupelnie ciemny :D z takich rzeczy.jaki kluczyk do tego itd :)
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 08, 2007 18:25
o ile sie nie myle to tam jest 10tka tylko musisz miec dluga nasadke zeby sie swieca zmiescila
zdejmujesz kable od swiec (po prostu sciagasz cala ta listwe) i wykrecasz swiece a potem wkrecasz nowe i zakladasz (wciskasz) listwe :)
nie wiem jak Ci to dokladniej opisac :)
denacik100
Post autor: denacik100 » wt maja 08, 2007 18:37
dzieki sprobuje to zrobic :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 08, 2007 18:50
Jestes chociaz pewien, ze to wina swiec ? :bajer:
Jesli na zewnatrz jest w miare cieplo i plyn ma powyzej 5*C grzanie sie w ogole nie wlacza. Wtedy kontrolka tylko mignie.
Moze to wcale nie wina swiec i wyrzucisz tylko kase...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
BENITO
Post autor: BENITO » wt maja 08, 2007 20:11
To ja chyba musiałem mieć jakieś lewe te NGK, bo mi wszystkie 4 siadły, a na niby boschach (z Francji) po 10,99 zł za szt. odpala bez problemu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
zuczek
Post autor: zuczek » śr maja 09, 2007 11:44
denacik100, sprawdz je najpierw po co wydawac kase jak moze sa dobre. Sciagnij listwe i wez zwykly przewod i jednym koncem dotknij do swiecy a drugim do aku jesli bedzie iskrzyc to znaczy ze swieca powinna byc dobra (100% sprawdzic mozna tylko mierzac rezystancje swiecy miernikiem). Sprawdz wszystkie pojedyznczo i bedziesz wiedzial czy to wina swiec.
Tylko BMW!
