Jak sprawdzic szczelnosc klimatyzacji
krzysztof0611
Witam,czy jest jakis sposób aby sprawdzić szczelnośc układu klimatyzacji,głównie chodzi mi o sposób w garażu abym mógł to zrobić samemu,siedziałem dzisiaj z kolesiem od klimy nabił mi gaz i słuchalismy gdzie syczy ale nic...nie było słyszeć,może są jakieś częste przypadki nieszczelnośći układu w klimatyzacji i ktoś mi podpowie gdzie mam napewno sprawdzić.Co mam rozebrać aby dojśc do poszczególnych elementów.
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:50 przez krzysztof0611, łącznie zmieniany 1 raz.
samemu to średnio, poza dużymi czyli syczącymi nieszczelnościami marne szanse, możesz cały układ popryskać środkiem do sprawdzania inst. gazowych i obserwować czy bąbelkuje, ale nadal będą to spore nieszczelności i układ musi być napełniony z wiadomych powodów. Mniejsze wyjdą tylko lampą UV i kontrastem. Najczęściej padają oringi i połączenia sztywnych przewodów z kołnierzami które są mocowaniem zarazem-to można pospawać . Szukaj przetarć w przelotkach i mocowaniach, obejrzyj dokładnie "chłodnice" klimy-jest dość delikatna
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
