Ustawienie prawidłowe drzwi
krzysztof0611
Witam,chciałbym wyregulować drzwi w golfie bo mi opadły czy jest jakiś dobry sposób na to ,muszę je lekko podnieś do góry od których zawiasów mam zacząć
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:53 przez krzysztof0611, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak bardzo opadly? Przy zamykaniu ocieraja o rygiel? Jesli tak to opusc troche rygiel
A jesli opadly i sa bardzo nierowno wzgledem linii innych elementow to mozesz pokombinowac z podkladkami pod zawiasy ale mozesz wtedy przekoscic dzwi i moga ocierac przy otwieraniu o krawedzi w miejsci blisko sasiadujacym z przednim blotnikiem zewnetrznym
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
To w IV też drzwi potrafiły opadać?
To jest właśnie powód, dla którego boję się wytłumiać drzwi. Ale myślę, że nie podjeżdżanie i odpalanie/gaszenie z otwartymi drzwiami wystarczy, aby długo trzymały się równo. Ja miałem w swoim tak opadnięte drzwi, że bałem się je zamykać, napewno nie trzaskałem, tylko podsuwałem i je podnośłem, aby wskoczyły
). O ile dobrze pamiętam, to z ojcem dorobiliśmy grubszy trzpień w górnym zawiasie. Na http://www.rydzu.pl/ w dziale porady masz jeden ze sposób wyeliminowania tego.
pozdrawiam
pozdrawiam
krzysztof0611
Opadły mi tak że nic nie ociera ale widzę różnicę jak stoję przed drzwiamiZe krawędz jest o 3-5mm niżej niż dalszy rant.zloty60 pisze:Jak bardzo opadly? Przy zamykaniu ocieraja o rygiel? Jesli tak to opusc troche rygiel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
