Ustawienie rozrzadu i moment dokręcania .
stonefree
Post autor: stonefree » wt maja 08, 2007 22:58
Szukam i oczy mnie rozbolały już , wiec prosze o pomoc.
1) Jak wygląda znak GMP 1 tłoka na kole zamachowym w silniku 1V? Czy jest to prostokatna płaska sztabka widoczna w okienku, czy też kropka kilka stopni dalej obracajac wałem korpowym ' do przodu'?
2) z jaką siłą trzeba dokręcić śrube koła zebatego na wałku rozrzadu i nakretkę napinacza ( mam dynamometr, ale niestety chyba jest zepsiuty)
3) jak domowym sposobem sprawdzic, czy pasek jes odpowiednio naprężony?
HELP!Auto na kanale! ;)
Pozdrawiam!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr maja 09, 2007 07:19
stonefree pisze:1) Jak wygląda znak GMP 1 tłoka na kole zamachowym w silniku 1V? Czy jest to prostokatna płaska sztabka widoczna w okienku, czy też kropka kilka stopni dalej obracajac wałem korpowym ' do przodu'?
Dokładnie jest to taka strzałeczka (trójkącik) która musi się pokryć ze strzałeczką (trójkącikiem) na obudowie skrzyni. Też ostatnio miałem wymiankę rozrządu...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
euglen
Post autor: euglen » śr maja 09, 2007 08:49
Trochę informacji o wymianie rorządu w silniach 1,6 TD
Obrazek Obrazek Obrazek
:D
stonefree
Post autor: stonefree » śr maja 09, 2007 16:13
palen, Chwaliłbym cie po wszystkich odpustach jak byś cyknął fotkę cyfrakiem i podesłał , jak mówisz?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr maja 09, 2007 17:04
stonefree, Ide zaraz zobacze co da się zrobić...Bo dopiero deszcz padał...
[ Dodano: 2007-05-09, 17:19 ]
stonefree
Post autor: stonefree » śr maja 09, 2007 23:41
palen, TXH! Niestety u mnie znak wyglada inaczej. Ale juz złożone i lata. Narazka
