Zapieczona śruba mocująca kompresor klimy
- mg-maciek
- Ma gadane
witam
jak w temacie dodam tylko że jest wkręcona w blok więc jak ją ukręcę to amba bo z nawierceniem jest problem
czym to psikać, wd40 wystarczy?
grzać też się nie da bo pełno aluminium dookoła więc popłynie
to jest zasr... szczęście jak udało się kupić części tanio to coś innego musi się wys....rać
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:38 przez mg-maciek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: POMOCY !!! Zapieczona śróba mocująca kompresor klimy ???
Cześć! podobno najlepsze efekty daje potraktowanie takiej zapieczonej śruby coca-colą (śruby!)mg-maciek pisze:witam
- mg-maciek
- Ma gadane
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
potraktuj śrubę płynem hamulcowym zawsze puszcza (chyba że sie łepek ukręci)mg-maciek pisze:czym to psikać
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- mg-maciek
- Ma gadane
dzięki za rady
pomgło psikanie wd40 i owinięcie szmatą co by cały czas było nasączone
ale ciekawe pomysły podsuneliście na przyszłość zwłaszcza z płynem hamulcowym tego nieznałem
pozdrawiam i dzięki
[ Dodano: Czw Maj 10, 2007 20:05 ]
pozdrawiam i dzięki
gadałem z mechanikiem nie wd40 tylko najlepszy na świecie i uniwersalny napój COCA COLAmg-maciek pisze:dzięki za rady
pozdrawiam i dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
