kontrolka akumulatora...
zielu
Post autor: zielu » śr maja 09, 2007 16:07
nie świeci mi kontrolka akumulatora... a powinna chyba jak włącze zapłon... :)
gdzie szukać przyczyny :?:
dioda na pewno sprawna - sprawdziłem..
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 09, 2007 16:13
Quatro7 pisze:nie świeci mi kontrolka akumulatora... a powinna chyba jak włącze zapłon... :)
może jakaś przerwa w układnie :?:
zielu
Post autor: zielu » śr maja 09, 2007 16:18
nom ale gdzie sprawdzić :?: :)
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 09, 2007 16:24
Quatro7 pisze:nom ale gdzie sprawdzić :?: :)
takie coś znalazłem
Bugalon pisze:16.Lampka kontrolna ladowania alternatora - zacisk d+ altetnatora lub pin 61 w panelu sterowania.
czyli wyjmij licznik i zobacz , czy przy zapalonym silniku na pinie 16 jest sygnał
marek007
Post autor: marek007 » śr maja 09, 2007 16:48
prawdopodobnie przerwany sygnał od wzbudzenia ładowania alternatora
sprawdź napięcie na aku na wyłączonym zapłonie
następnie na pracującym silniku dokonaj ponownego pomiaru
jeżeli wyniki pomiarów są na podobnym poziomie lub nawet na włączonym silniku
wynik jest niższy masz przyczynę --->> alternator lub sygnał od alternatora do szafy
zielu
Post autor: zielu » śr maja 09, 2007 16:53
łądownie to ja raczej mam :) jeźdze po mieście na swiatłach, radio.. stoi 2 dni pod domem i zawsze idelanie zapala...
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 09, 2007 16:56
Quatro7 pisze:łądownie to ja raczej mam :)
to się wie :wink: , jakby nie było ładowania , to kontrolka paliła by się cały czas :) , mi to jednak na przerwę wygląda ...... albo kable , albo ścieżka w liczniku ( ale mało prawdopodobne z tą ścieżką :) )
zielu
Post autor: zielu » śr maja 09, 2007 17:16
ściezka tez OK... moze jakas kostka zaśneidizała pod maska :?:
tylko gdzie jej szukać :?:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr maja 09, 2007 17:27
Quatro7 pisze:ściezka tez OK... moze jakas kostka zaśneidizała pod maska :?:
Szuka po niebieskim przewodzie który wychodzi z alternatora (są dwa-to ten cienki) sprawdź też czy dobrze trzyma się tej śrubki. Z odkręcaniem ostrożnie, jak będzie zapieczone i zacznie się cała obracać to możesz urwać połączenie wewnątrz alternatora, jest lutowane. W okolicy akumulatora ten kabelek ma złączkę.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 10, 2007 12:45
No mi też się to przydażyło - kontrolka nie świeciła, ale wszystko było ok. I niby też aku się ładował - ale po trzech dniach jeżdżenia po mieście aku padł. Sprawdź, czy na pewno alternator ładuje. Z tą lampką to jest tak, że jest ona połączona w szereg z uzwojeniem alternatora i to przez nią płynie prad wzbudzenia - jeżeli nie zapala się przy przekręceniu kluczyka, to znaczy, że nie ma przejścia między akumulatorem a uzwojeniem wzbudzającym (oczywiście po drodze jest kontrolka i rezystory). Możliwa przyczyna to zły kontakt na kostce obok klemy + akumulatora (nieiskie przewody), lub coś źle kontaktuje przy samym alternatorze.
- swapy silników;
zielu
Post autor: zielu » czw maja 10, 2007 13:19
bodzio_j, zeby sprawdzić moge podalczyć ten cieńki niebieksi bezpośrednio do + aku :?:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 11, 2007 06:26
No raczej nie, bo ominiesz wtedy jakiś uklad rezystorów, który jest w liczniku. Sprawdź napięcie ładowania - jak jest coś nie tak z tym połączeniem, to alternator nie będzie ładował - weź woltomierz, odpal samochód i zmierz napięcie na akumlatorze - powinno byc 14,4V, lub coś kolo tego. Jak nie będzie ładowania to będzie tam 12V lub mniej.
- swapy silników;
zielu
Post autor: zielu » pt maja 11, 2007 11:21
ale chodzi mi tylko dla spradzenie czy kable po drodze od niego do licznika są OK :?:
zielu
Post autor: zielu » pt maja 11, 2007 14:40
czy chodzi o ten kabelek:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
