jak wprowadzic kod do radia delta 6 radio 2 din
krystian25
witam j.w. ktos jest w stanie mi pomoc ?
ale ja mam kod tylko pytam jak go wproawdzic ktroy klawisz musze nacisnac by moc wprowadzac kod w radiu delta 6 i jakim zatwierdzic mozesz mi pomoc w tym ?
Ostatnio zmieniony czw maja 10, 2007 05:55 przez krystian25, łącznie zmieniany 1 raz.
JedrzeJ, ale kolega krystian25, ma kod do radia i nie ma potrzeby go sciągać, więc po co wkleiłeś po raz który zresztą ten cały tekst?
krystian25, spróbuj tak: kod masz 4 cyfrowy. Pierwszą cyfrę kodu ustawiasz klawiszem z jedynką, drugą klawiszem z dwójką, trzecią z trójką i czwartą – przycisk 4. Kiedy kod masz poprawnie wpisany akceptujesz to przyciskiem ze strzałką w prawo.
- JedrzeJ
- Ma gadane
Ponieważ w poście tym są przydatne linki np do innych for o Wprowadzaniu/usuwaniu kodów z radiakiss pisze:JedrzeJ, ale kolega krystian25, ma kod do radia i nie ma potrzeby go sciągać, więc po co wkleiłeś po raz który zresztą ten cały tekst?
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
Dr Koncpom
kamilbora1991
na początek witam wszystkich . ja rownierz mam problem z radiem delta z bory 99r [radio ma odtwarzacz cd} .w ksiąrzce obsługowej samochodu jest seria i kod do radia po wprowadzeniu kodu i przytrzymaniu strzalki do góry kod jest tak jakby zatwierdzany i pojawia się napis "safe" i mała cyfra 2 w dole ekranu .po wcisnieciu strzałki do góry słychac ten dżwięk {puk} .wyczytałem gdzies że trzeba zostawić włączone radio i za-płon na godzinę kiedy tak robie znika napis safe pojawia sie 1000 wpisuje kad ,strałka ;ten dżwiek i ponownie pojawia sie safe 1 wpisuje kod strzałka dzwiek i znowu safe 2 po kturym trzeba czekac godzine z włączonym zapłonem żeby wpisac kod i tak w kołko i nic .moze ktos miał taki przypadek ? albo wie jak to rozwiazac dodam tylko że kod wydrukowany jest na naklejce wklejonej do ksiąrzki obsługowej radia kturą dostałem od niemca [PODEJRZEWAM ŻE TO MOZE BYĆ NIE TEN KOD JEŚLI TAK TO JAK ZDOBYĆ NOWY }
[ Dodano: 11 Sty 2010 19:31 ]
Obywatele pomożecie?
[ Dodano: 13 Sty 2010 21:16 ]
help me ta cisza mnie zabija
Re: jak wprowadzic kod do radia delta 6 radio 2 din
Hej wam wszystkim mam Polo 2007 z radiem Delta 6 ma ktoś może kod do tego radia ? Nigdzie go nie mam zapisanego. Z góry bardzo wam dziękuje za odpowiedzi
