Co da usunięcie środkowego tłumnika w 1.6 TD ???????
zależy mi na tym co z tego będzie?czy będzie głośniej chodził oraz jak z osiągami czy się polepszą?
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Wywalaj nie zastnawiaj sie !!
Bedą lepiej spalinki wylatywać bo nie bedzie go tam tak hamowało !!! Moze sie troszke szybciej wkręcać przez to !!:D:D:D
A czy duzo głośniej !! Napewno troche ale nie bedzie takie róznicy ja,buś zrobił ten zabieg w benzyniaku
) jeśli chopdzi o głośność
Czyli jednym zdaniem :
Same plusy !!! wywalaj !! i wsatw prostą rurke
To_mas
Nie wiem jak wygląda wydech w Mk1 ale w Mk2 jest tak ze idze rura od kolektora potem jest obejma skręcana kawałek rurki i tłumik środkowy i kawałek rurki znowu obejma skręcana i rura do ostatniego tłumika !!
No to poprostu odkręcasz to wszystko z tłumikiem środkowym !!!
Bierzesz rurke ucinasz o takiej samej długości co tłumik środkowy z rurą początkową i koncową i wstawisz
nakciskając lub wciskają
