[mk3] Montaż siłownika w tylnej klapie - POMOCY !!!
szklarek
Post autor: szklarek » śr mar 23, 2005 20:40
Witam czy ktos z Was ma otwierana klape od środka ? Nie pytam co trzeba bo wszystko wiem tylko nie mam zielonego pojęcia jak zamontować siłownik żeby to działało. Może ktoś mi pomoże ? a w ogle to byłoby zajebiście gdyby miał jakieś foty :) pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 24, 2005 19:47 przez szklarek, łącznie zmieniany 1 raz.
k2
Re: [mk3] Tylna klapa otwierana od środka.
Post autor: k2 » śr mar 23, 2005 21:01
szklarek pisze:Witam czy ktos z Was ma otwierana klape od środka ? Nie pytam co trzeba bo wszystko wiem tylko nie mam zielonego pojęcia jak zamontować siłownik żeby to działało. Może ktoś mi pomoże ? a w ogle to byłoby zajebiście gdyby miał jakieś foty :) pozdrawiam
w alarmie jak zakladalem z centralnym gosc zapromonowal mi za dodltkoe 30zł zorbie slownika na klape, czyli jest otwierane z pilota czyli i rownie moge ja od srodka ja otwerac, a nawet siedzac za kierownica.
Po co ci otweranie kampy od srodka?
szklarek
Post autor: szklarek » czw mar 24, 2005 01:10
jest mi obojetne czy to bedzie ze środka czy z pilota :) chodzi mi tylko o ta jak zamontowac tam ten silownik ! chce zaspawac tylna klape i musze ja potem jakos otwierac :) stad moje pytanie :)
szklarek
Post autor: szklarek » czw mar 24, 2005 19:49
nikt nie montowal ? :(
Piotro
Post autor: Piotro » czw mar 24, 2005 21:41
ja tego jeszcze nie montowalem, ale przygladalem sie... no i silownik trzeba przyczepic do takiego ciegna ktore otwiera klape. Jak tam zajrzysz i poprobojesz to zobaczysz o ktory mi chodzi. Fajne jest to ze nawet jak klapa jest zamknieta kluczykiem to pociagniecie tego ciegna otwiera klape.
szklarek
Post autor: szklarek » pt mar 25, 2005 01:17
to, że do tego cięgna to ja doskonale wiem :) chodzi mi jak ten siłownik tam zmieścić i jak go do klapy przymocować :p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
