Wpadający pedał sprzęgła
Siema.
Mam problem ze sprzęgłem. Wymieniłem uszczelniaczne w wysprzęgliku i było wszystko OK. Po ok. 6 miesiącach od wymiany znowu zaczął mi wpadać (nie zawsze). Po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła jest OK. Dodam, że płyn nie ubywa. Możecie doradzić co to może być? Znowu wysprzęglik? Z góry thx.
Ja miałem podobny problem w moim ABU. Czasami wpadał pedał sprzęgła podczas jazdy. Irytowało mnie to no i poza tym było niebezpieczne. W moim wypadku okazało sie, że to samoregulator na lince sprzęgła po prosu juz sie kończył i przepuszczał. Wymieniłem na zwykłą linkę bez samoregulatora i teraz śmiga jak złoto. Pedał ani razu od wymiany nie spadł mi na podłogę.
pozdrawiam
pozdrawiam
Odpowietrzałem. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale jak jest zimno to jest OK, a jak zrobi się cieplej to potrawi zostać w podłodze.Andrzej1 pisze:Po prostu się zapowietrzył.
Ale ja mam sprzęgło hydrauliczne.h2o pisze:Wymieniłem na zwykłą linkę bez samoregulatora i teraz śmiga jak złoto.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/91/ad72705ce2fca9ce.jpg[/img][/url]
może go nie być przy pompce, już mi pisali że w mk3 nie wszedzie byłpaks pisze:Rozumiem, że dostęp do niej jest od środka samochodu? A ten odpowietrzynik od pompki też jest w środku? Patrzyłem pod maską i tam go nie widziałem.Andrzej1 pisze:A pompka przy pedale nie poci się
on powinien być widoczny od strony lewego błotnika tuż przy pompie hamulcowej
ja tak mam
a dodam że jak zmienialem gumki to zarówno w wysprzęgliku jak i w pompce
grosze kosztuje a jedna prawie robota
Sharan - AFN
Sharan - AFN
a jak ty to zobaczyłeś ?paks pisze:Ale nie widać też żeby pompka się pociła.
przecież z zewnątrz nic nie widać, przy pedale sprzęgła trzeba zdjąć zabezpieczenie
pompkę odkręcić i wyjąć po odkręceniu metalowego przewodu
i zdjęciu tego gumowo-parcianego łącznika ze zbiorniczkiem
a tak czy przy tym łączniku tej rureczce nie ma gdzieś drobniuteńkiego pęknięcia ?
może tutaj zasysa powietrze (guma tej sparciała, zrobiła się twarda i nie uszczelnia) ?
po wyjęciu pompki i zdjęciu tej harmonijkowej osłonki widać zabezpieczenie
i prowadnicę tłoczka jeśli tam jest chociaż ciut wilgotno to rozbieraj i wymieniaj gumki
jeśli jest suchusieńko to skręcaj spowrotem
i najlepiej weź jeszcze raz porządnie odpowietrz,
później będziemy szukać dalej
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
