Silniki JR RA i SB
fasola
Silniki JR RA i SB
Post autor: fasola » czw maja 10, 2007 15:59
Posiadam silniczek ze skrzynia typu JR i chciałbym go wrzucic do passata wiem ze w pasku sa silniki typu SB I RA i teraz pytanie czym one sie róznia ?? napewno w pasku jest inna skrzynia niz w golfie i pytanie czy do JR podejdzie skrzynia z paska no i niewiem jak sprawa wyglada ze sprzegłem bo mam 200mm.Ostatni problem to mocowanie silnika moze mnie ktos oswieci bede bardzo wdzieczny pozdrawiam
hanti
Post autor: hanti » czw maja 10, 2007 17:46
1. różnią się mocą: JR 70 PS, RA i SB po 80 PS
2. skrzynia różni się dlatego, że masz w pasku silnik 2.8 VR6 (wg. avataru) i raczej nie podejdzie
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
fasola
Post autor: fasola » czw maja 10, 2007 19:18
ze różnia sie moca to ja wiem tylko bardziej interesuje mnie mocowanie szkrzyni bo z golfa jest dłuzsza o 9 cm i niewiem czy z sb lub ra podejdzie
hanti
Post autor: hanti » czw maja 10, 2007 19:33
ok skrzynia jest dłuższa, ale silniki z mk2 są o 2 gary krótsze
a pozatym nie ma sensu do silników z mk2 dawać skrzyni z vr6 ( on ma 174 PS czyli ponad 2x więcej, a co za tym idzie całkiem inne przełożenia)
fasola
Post autor: fasola » pt maja 11, 2007 15:21
Hanti czytaj co pisze ja mam silnik ze skrzynia z mk a chce kupic nowa a RA lub Sb i pytanie czy mi do JR-a podpasuje ??
dawid018
Post autor: dawid018 » pt maja 11, 2007 23:15
różnica jest taka że w passacie skrzynia jest na linkach a nie wiem czy da sie to załozyć do normalnej skrzyni.i sprzęgło chyba nie jest na linke tylko hydrauliczne(ale nie wiem na 100%)
golf tez mial SB i RA wiec powinno pasować
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
