podaję krótko objawy:
1. świecąca kontrolka usterki w układzie wydechowym
2. Nierównomierne obroty w zakresie od 600 do 1000, do tego stopnia, że na zimno (ale nie po pierwszym odpaleniu!) silnik potrafi gasnąć
3. Po rozgrzaniu obroty raz 600, raz 800
4. podczas jazdy na wyższych biegach potrafi szarpnąć przy przyspieszaniu
Z tego, co czytałem na forum, to przy awarii powinno być większe spalanie, ale tego jeszcze nie sprawdziłem.
Czy da się to samemu sprawdzić i ewentualnie usunąć, czy trzeba jechać do fachmanó(vw)?
Dzięki dla ewentualnych pomagaczy.
Chyba mam problem z sondą lambda...
manieczek111
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
