Kontrolka EPC czasami sie zaswieca co to oznacza
Witam, co jakis czas zapala mi sie kontrolka EPC co to oznacza?, wiem ze jest to jakas kontrolka silnika, ale czy to jest cos powaznego?, bo pierwszy raz mi sie zaswiecila kilka miesiecy temu po czym po 5 min zgasla no i teraz ponownie to nastapilo i tez zgaslo po kilku minutach, prosze o podpowiedz co to oznacza?
dzieki
dzieki
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:28 przez kawka1233, łącznie zmieniany 1 raz.
wlasnie tylko ze u mnie swieci sie tylko EPC, a nie EPC z "Check engine", bo w przypadku kiedy czujnik temperatyry cieczy chlodzacej jest walniety to swieci sie Check engine, tak mialem w Passacie kiedys, tylko o co chodzi z tym ze ona wlaczyla sie i zgasla bo przeciez jak wyskoczy blad to normalnie kontrolki nie zgasna same - - trzeba je wykasowac przez komputer, byc moze dlatego ze jest wilgotno nawet bardzo deszcz pada i cos zamoklo??
Nie zgodzę się. Przy uszkodzonym czujniku cieczy nie musi palić się dodatkowo Check. Tak jest w mk4 i pewnie też w borze.
[ Dodano: 10 Maj 2007 21:39 ]
Popatrz tu może jeszcze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=epc
Mnie przepaliła się zarówka Stopu , i to tak że zapiekła się w swiom gnieżdzie Przy próbie jej wyciągnięcia doprowadziłem do zwarcia i spalenia bezpiecznika(zapomniałem zgasić swiatła pozycyjne
),jako że nie posiadałem odpowiednich bezpieczników ,musiałem odpalić auto i pojechać do sklepu,od tego czasu (parę dni)w trakcie jazdy świeci się wciąż kontrolka EPC ,pomimo wymienienia zarówki i bezpiecznika.Poradźcie co zrobić
Przy owej zapalonej ,przy prędkości 120km/h odcięło mi dopływ prądu do wtryskiwaczy ,czy jakoś tak i zgasł mi silnik (dobrze że na prostej drodze) Po podpięciu do kompa błąd wykasowany i wszystko wróciło do normy,a wszystkiemu winne było owo przepalone światło stopu
[ Dodano: 02 Cze 2010 15:50 ]
Dzisiaj zapaliła sie u mnie kontrolka Check Engine ,zatrzymałem się na kilka minut na parkingu zgasiłem silnik a po chwili po uruchomieniu silnika kontrolka zgasła co to oznacza?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
