Co to za czesc i do czego sluzy?
McFafik
Post autor: McFafik » czw maja 10, 2007 21:45
auto MK II
silnik 1.6 Turbo DIesel - SB
element pod maską w okolicach przedniej grodzi pomiedzy blachą termo osłaniajacą a zbiornicziem płynu wyrównawczego na pierwszym zdjecu zasłania go rura do intercoolera
tak jakby jakis rezystor ..... jest lekko nadtopiony
ciekawym do czego to jest :) Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:18 przez McFafik, łącznie zmieniany 1 raz.
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
To_mas
Post autor: To_mas » czw maja 10, 2007 22:01
Nie jest to przekaźnik odświec zarowych ???
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw maja 10, 2007 22:05
Patrząc w ETOS wychodzi że przekaźnik świec żarowych.
gregoreq
Post autor: gregoreq » czw maja 10, 2007 22:06
Jesli przekaznik od swiec to jakas dziwna wersja , ja w swoim ropniaku mialem taki wygladajacy jak kazdy inny przekaznik . Chociaz kabel dosyc gruby tam przychodzi . Postaraj sie dotrzec gdzie ten gruby kabel idzie ew. te 3 cienkie gdzie podarzaja .
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
McFafik
Post autor: McFafik » pt maja 11, 2007 13:45
gregoreq pisze:to jakas dziwna wersja
wogole moj mkII to jakas dziwna wersja niby najmocniejszy silnik SB ale buda bidna oj bidna ......... oznaczenie CL
nie bylo obrotomierza, o szybach czy lusterkach nie mowie
ale z tego co wiem to w CL nie bylo silnika SB
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 11, 2007 13:54
McFafik, moze masz poprostu silnik przekładany :PP zgadza sie nr na silniku z kartką w bagazniku ????? :bajer:
McFafik
Post autor: McFafik » pt maja 11, 2007 18:51
To_mas pisze:zgadza sie nr na silniku z kartką w bagazniku
kartka jest malo czytelna ...... moze i tak bylo jak mowisz :)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt maja 11, 2007 22:31
U mnie tak samo zrobione jest z tym przekaźnikiem.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 14, 2007 20:55
A ja tak z ciekawości zapytam - gdzie jest akumulator?
- swapy silników;
McFafik
Post autor: McFafik » pn maja 14, 2007 21:01
Lipek81 pisze:ja tak z ciekawości zapytam - gdzie jest akumulator?
u mnie ??
chyba tam gdzie w kazdym mk2
w prawym rogu stojac przed autem ... nie widac bo przykryte osłonami od intercoolera
slimak20
Post autor: slimak20 » pn maja 14, 2007 21:27
Ta "skrzynka" jest tylko w SB-kach(badź zadowolony że ją masz) !!! jest ona związana z przekaźnikiem nr 21(automatem świec żarowych). sprawdz czy masz taki przekaźnik(21)!! jeśli kontrolka od świec żarowych ci gaśnie po paru skundach po odaleniu zimnego silnika i nie świeci cały czas w trakcie to nie masz się czym martwić!!!!! a SB to tylko wersja silnika a buda i wersja wyposażenia może być "okrojona"!!!nawet bez obrotka tez pare takich widzialem.sprawdz też karteczke w bagażniku
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
McFafik
Post autor: McFafik » wt maja 15, 2007 08:55
martwic sie nie martwie
poprostu chcialem sie upewnic do czego to jest bo juz dosc mam wypowiedzi speców co golfa widza 2raz ...a ja im nei potrafie odpowiedziec na 100 % ze to jest od swiec i juz :)
poprostu człowiek ciekawy jest ..... a ja jak czegos nie jestem pewnien to sie nie upieram przy swoim i wtedzy pytam kogos kto sie zna :)
pozdr
slimak20
Post autor: slimak20 » wt maja 15, 2007 15:43
No i dobra postawa!! :bigok: trzymaj się tego forum a nie zginiesz ;)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt maja 15, 2007 17:00
McFafik pisze:oznaczenie CL
Lusterek i szyb też nie było? :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
