Wtryski - czysci sie czy nie ?
piotrek
Golf mi nie chodzi rowno na benzynie, powymienialem kpoulke, palec, kable, swiece i znikoma rozica. Ktos mi podpowiedzial zebym przeczyscil wtryski. Moze mi ktos powiedziec czy tak sie robi ? Jesli tak to jaki jest najlepszy sposob ?
Kanciaste pozdrowienia.
jeśli chcesz to kup sobie preparat do paliwa jakieś dovrej firmy i zastosuj go przy tankowaniu. a technicznie ujmując rzecz jeśli masz klapowy przepływomierzto przy ich zastosowaniu różnice w prędkości obrotowej biegu jałowego mogą dochodzić to nawet 30% prędkości nominalej także trzeba żyć z tym piętnem
tej nieregularności...
HUBERT GTI
Mialem ten sam problem u siebie wine za zapychanie sie wtryskow ponosi zla eksploatacja samochodu na gazie! Sa trzy zasady podstawowe:
1) nigdy nie odpalac na gazie, a gdy silnik jest zimny nie przelaczac na gaz to momentu rozgrzania (do minimum drugiej kreski na wskazniku temp.ok 50-60st.)
2) gasic auto tez zawsze na benzynie (zwlaszcza na noc kiedy odstawiamy auto na dlugo tak ze wystygnie
3) na kazdy 1000km przejechany na gazie minimum 200km na benzynce przy jezdzie ok.3 do 4tys. na obrotomierzu!!
Przynajmniej mi tak doradzil pewien spec i dziala, przestaly mnie nekac przypchane wtryski!! A ten dodatek do paliwa jest dobrze zawsze lac do benzyny zeby stosowac go zapobiegawczo, napewno nie przyniesie to szkody dla silnika!! Jesli juz masz zapchane wtryski mozesz sprobowac go zastosowac ale wlej cala buteleczke na ok.15l benzyny a nie tak jak pisze na opakowaniu bo tu nie chodzi o zapobieganie!! Mi np. pomoglo po dopiero po 4 buteleczkach! Sproboj jesli to nie pomoze to czeka Cie regeneracja wtrysku ale nie wiem ile to kosztuje!!
POZDRAWIAM!!
POZDRAWIAM!!
dziwny pomysł..piotrek pisze:Myslalem o tych dodatkach ale sproboje tak: wykrece wtryski i bede krecil silnikiem.
najlepiej jeśli jest możliwość podłączenia wtryskiwaczy za pomocą jakiegoś wężyka bezpośrednio pod pompę ,pompę podpiąć na krótko pod akumulator i przepłukać je na wysokim ciśnieniu z dodatkiem do czyszczenia ukł.wtryskowych np.STP w paliwie, jeśli nie to wlej ten dodatek i jedź na godzinny rejs w trasę z obrotami pow 4tyś
wcześniej obowiązkowo nowy filtr paliwa..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
