Problem z chlodzeniem
sampe
Post autor: sampe » czw maja 10, 2007 23:44
Objaw jest dosc prosty wyglada ze nie doprowadzana jest woda..... przewod ktory doprowadza wode wyglada dobrze, nic nie tamuje przeplywu... natomiast jak po krotkiej jezdzie odkrece pojemnik na plyn do chlodzenie to nakretka prawie sama odskakuje (takie pykniecie:)... moze jakies podpowiedzi?
Dzieki
Sampe
souler
Post autor: souler » czw maja 10, 2007 23:59
doprowadza wode gdzie? plyn wywala czy tylko powietrze robi pssss? szczegolow wiecej podaj, bo narazie to du.pa blada
sampe
Post autor: sampe » pt maja 11, 2007 00:01
SouleR pisze:doprowadza wode gdzie? plyn wywala czy tylko powietrze robi pssss? szczegolow wiecej podaj, bo narazie to du.pa blada
Wlasnie wydaje sie wlasnie ze nie doprowadza wogole. czyli robi wlasnie takie pssss:/ acha i przewod ktory ma doporowadzac wode jest rowniez sie nagrzal....
souler
Post autor: souler » pt maja 11, 2007 00:08
hehe padlem :panna: wiesz ze ciecz w ukladzie ciagle krazy? wiesz ze wszystko sie nagrzewa co ma z nia stycznosc? no to teraz napisz konkrety.
sampe
Post autor: sampe » pt maja 11, 2007 00:14
no niestety wiecej szczegolow nie moge podac bo problem sie pojawil pozno i juz bylo ciemno za bardzo nie mam jak podac wiecej szczegolow... moze powiesz o jakie konkrety chodzi a ja jutro to sprawdze?
souler
Post autor: souler » pt maja 11, 2007 00:16
temp na blacie, czy dolny waz chlodnicy cieply, czy zalacza sie wentyl, czy wywala plyn
sampe
Post autor: sampe » pt maja 11, 2007 00:19
SouleR pisze:temp na blacie, czy dolny waz chlodnicy cieply, czy zalacza sie wentyl, czy wywala plyn
no to moge powiedziec:
dolny waz chlodnicy jest cieply
wentyl sie nie zalacza
hanti
Post autor: hanti » pt maja 11, 2007 07:01
po otwarciu termostatu nie ma być ciepły tylko ma mieć taką temperaturę jak cały układ(no minimalnie różną, ale ręką tego nie wyczujesz)
sampe pisze:wentyl sie nie zalacza
a czy chłodnica nagrzewa się na całej powierzchni??
SouleR pisze:czy wywala plyn
no właśnie to jest dosyć ważne - wywala płyn czy tylko słychać powietrze( w układzie po nagrzaniu robi się ciśnienie, co jest normalne) no i czy płyn jest czysty i czy nie pojawiają sie w nim pęcherzyki powietrza
napisz jeszcze czy przewody robią się twarde, bo przyczyną może byż walnięty zaworek w korku itp.itd....
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
sampe
Post autor: sampe » pt maja 11, 2007 09:11
z tego co wyczytalem dojscie do termostatu jest dosc ciezkie wiec tego nie dalem rady sprawdzic
chlodnica nie nagrzewa sie na calej powierzchni....
raczej tylko powietrze aczkolwiek wczesniej az tak bardzo zakretka nie "odskakiwala"
przewody nie robia sie twarde
hanti
Post autor: hanti » pt maja 11, 2007 21:06
sampe pisze:dolny waz chlodnicy jest cieply
sampe pisze:chlodnica nie nagrzewa sie na calej powierzchni....
czyli wiele może wskazywać na zapowietrzoną chłodnicę. sprawdź odpowietrzenie ( wężyk od chłodnicy do zbiorniczka wyr.)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
