Masa silnika - gdzie?
PIANKA
Post autor: PIANKA » pt maja 11, 2007 02:03
Koledzy pomocy
1) gdzie szukać masy na silniku, wiem że to plecionka połączona z karoserią ale szukałem dziś
i nie znalazłem, proszę opiszcie, gdzie ona się znajduje.
2) A przy okazji gdzie znajduje się zawór odcinający paliwo N109,
wiem, że jest na pompie, ale dokładniej. Patrząc na silnik po prawej stronie pompy
mniej więcej po środku jest immo a poniżej idzie jakaś kostka, wydedukowałem, że
to może być ten zawór? Zastanawia mnie jeszcze 1 wtyczka która wchodzi do pompy
jakby lekko z dołu. Która wtyczka do czego?
proszę jeszcze o to jak go można sprawdzić czy jest sprawny?
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 11:53 przez PIANKA, łącznie zmieniany 1 raz.
pavello
Post autor: pavello » pt maja 11, 2007 12:54
PIANKA pisze:1) gdzie szukać masy na silniku, wiem że to plecionka połączona z karoserią ale szukałem dziś
masa podlaczona do karoserii?? oj chyba nie :blush:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
PIANKA
Post autor: PIANKA » pt maja 11, 2007 13:51
więc gdzie ona jest?
Adamm
Post autor: Adamm » pt maja 11, 2007 14:42
masa silnika jest przykrecona grubym przewodem do sruby mocujacej skrzynie biegow
nr 248 - zawor n 109
nr 424 - zawor n 108
PIANKA
Post autor: PIANKA » pt maja 11, 2007 19:27
ta masa to chyba gdzieś od spodu prawda? bo z góry nie zauważyłem,
a z tym zaworem to u mnie nie taka prosta sprawa jak sądzę, bo słyszałem że powinien
do niego dochodzić pojedynczy przewód ale u mnie nie ma tego zaworu jest za to
taka czarna skrzyneczka i do niej wchodzą 2 przewody (ponoć to immo),więc gdzie
jest ten zawór 109 może tam
Mój silnik to AAZ (postaram się zrobić fotkę i wstawię ją tutaj),
PS
Pytam o niego ponieważ mam taki problemik
mój golf jak jest zimno (nawet bardzo) pali na dotyk. Jak sie nagrzeje
kreci ale nie zapala, u mnie brak komputera wiec Vag się nie przyda.
Odłączałem czujnik temp. cieczy nie pomaga. Podczas kręcenia z wydechu nic się nie wydobywa, Pojechałem do mechaników mówią, że to może się w pompie zacierać głowiczka
ale jak ochłodzili (wodą) też nie odpalił (zdziwili się).
Ponoć ten zawór czasami może to powodować, tak wyczytałem.
Jak ostygnie - pali bez problemu.
Może ktoś się spotkał z takimi objawami. Co robić?
Oto moja pompa
( i jak się dostać do tego zaworu?) Obrazek
RobertP
Post autor: RobertP » sob maja 12, 2007 00:43
PIANKA pisze:ta masa to chyba gdzieś od spodu prawda? bo z góry nie zauważyłem
zobacz na mojej fotce (czerwona strzałka), gdzie jest to przykręcone (silnik oczywiście AAZ),
z góry widać bardzo dobrze :bigok:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
