[Mk3] Licznik
mi5iek84
[Mk3] Licznik
Post autor: mi5iek84 » śr mar 23, 2005 23:53
Hejka:P pytanko male do was:) mam licznik wyskalowany od 0-200 czy podejdzie mi taki ktory jest wyskalowany od 0-220?? mianowicie czy bedzie pokazywal dobra predkosc?? a jak bedzie z przebiegiem??? cos bedzie trzeba ustawiac w zegarach??? jakies zabawy z elektronika czy cos w tym stylu?? pozdrawiam
Obzik
Post autor: Obzik » czw mar 24, 2005 00:23
Będzie wszystko dobrze bo w trójkach nie ma linki od prędkościomierza :bigok:
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » czw mar 24, 2005 14:04
czyli predkosc byla by ok. a jak bedzie z przebiegiem?? trzeba bedzie ustawic jakos?? jak???
kp1997
Post autor: kp1997 » czw mar 24, 2005 14:52
Przebieg jest zapisany w pamięci, która znajduje się w liczniku.
Niestety aby przestawić przebieg trzeba tą pamięć przeprogramować tzn. zczytać jej zawartość, odpowiednio przerobić i ponownie wgrać.
Kolejny problem w mkIII jest taki, że tego nie można zrobić przez złącze diagnostyczne tylko trzeba się bezpośrednio do kości podłączyć lub ją wylutować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
