Branie oleju
Wanti
Branie oleju
Post autor: Wanti » pt maja 11, 2007 15:24
Mam prośbe o informacje czy golfy z reguły biora olej czy mój mechanik bzudry opowiada ?
Zauważyłem ze po przejechaniu 3000 km ubyło mi oleju od max do ponizej minimum, czyli cała skala, (wlałem niecała litre oleju ) teraz sprawdzałem po przejechaniu 660 km i juz 1/5 znikneła. Martwi mnie to bo nie wiem czy to silnik do remontu czy to jest normalne zjawisko. Golg ma przejechane 157 tys km. Tak więc proszę o jakąs informacje.
kiss
Post autor: kiss » pt maja 11, 2007 15:47
Nie jest to regułą, ale niestety zdarza się i to właśnie w silnikach 1.4. Podobno jakaś wada konstrukcyjna. Musisz przyzwyczaić się i z tym żyć.
Myślę że wymiana uszczelniaczy trzonków pomogłaby, ale nie jest to tanie.
Mój na szczęście nie bierze ani grama (140tys.) i oby jak najdłużej
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pt maja 11, 2007 16:15
Ja też mam golfa 1.4 przejechane 150 tys km i tez troche bierze tzn po przejechaniu 15 tysiecy dolalem 500 ml. wiec tez troche ale nie wnikam
gop_8
Post autor: gop_8 » pt maja 11, 2007 16:44
Witam!
Miałem podobny problem, tak mi się wydawało, ponieważ po zakupie auta zostało mi do wymiany oleju jeszcze 5tys, przejechałem 2-3tys i wączyła mi się kontorlka oleju. Obecnie po wymianie Przejechałem już ok 3tys i nic nie bierze:), jednak inni użytkownicy uskarżają się na podobny problem. Podobno w instrukcji jest napisane, że auto może spalić 0,9l oleju na 1000km i to jest w normie (ilość oleju dla tego silnika wynosi 3,5l, więc łatwo policzyć możliwą ilość przejechanych km). Jest to mały silnik, więc przy dużej prędkości mają duże obroty, co za tym idzie (w/g niektórych) pobór oleju. Z tego co kojarzę można wymienić uszczelkę na zwaorach, podobno pomaga, bo one się kruszą (koszt takiej przyjemnośći to około 500-600zł). Tak na prawdę nikt jednoznacznie nie powiedział co jest przeyczyną (z moich inforamcji).
Mój ma przejechane obecnie powyżej 90 tys i jest z 2001r i nic nie bierze.
W tematach zamieszczonych pozniżej wynikł podobny problem (nie zamieszczałem już linków z tych tematów);
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 3d227115b5
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=spalanie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Mam nadzieję, że pomogłem :bigok:
[img]http://www.tkk.pl/~zsynuk/MK%204/VW%20zach-pom.jpg[/img]
Wanti
Post autor: Wanti » sob maja 12, 2007 21:01
dzieki za porade, w poniedzialek odstawiam go do mechanika uszczelni zawory i zobaczymy czy to pomoze, koszt w granicach 600 zł. Jeżeli to pomoże to napisze aby pozostali wiedzieli czy ta gra warta swieczki. Obrazek
gop_8
Post autor: gop_8 » sob maja 12, 2007 21:28
Witam!
Nie ma sprawy. Sam byłem tym zainteresowany, ale okazłoa się, że wszytko jest ok. Mam nadzieję, że się sprawdzi i już nie będzie brał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
