problem po wymianie zawieszenia
MaReDzO
Post autor: MaReDzO » pt maja 11, 2007 19:14
witam, mam problem z zawieszeniem,mianowicie ostatnio wymienialem sprezyny wraz z amorkami,ale jeszcze nie zdazylem zrobic zieznosci,przejechalem tak ok 200 kilosow i dopiero po takim przerbiegu cos z przodu zaczelo szumiec:/czy to wina tego ze nie zrobilem geometrii czy moze lozyska szumia:/??z gory dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 11, 2007 19:18
MaReDzO pisze:/czy to wina tego ze nie zrobilem geometrii czy moze lozyska szumia:/??z gory dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
ODRAZU SIę ROBI ZBIEZNOśC mozesz mieć juz opony zjechane i tu raczej moge byc pewny że tak sie stało
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt maja 11, 2007 20:10
MaReDzO pisze:ale jeszcze nie zdazylem zrobic zieznosci
Więc to się robi najszybciej jak tylko możliwe - czyli z jednego stanowiska na następne przejechać - rzecz obowiązkowa do zrobienia. Albo szumią Ci opony, albo teoretycznie mogło od złej geometrii załatwić łożyska. Więc pierwsze to ustaw i zobaczysz co będzie
