Jak zdjąć tapicerkę przednich drzwi?
Czy jest gdzieś jakaś fotoporada, jak to zrobić? Nie otwierają mi się drzwi od środka i muszę tam pogrzebać. W wyszukiwarce nie udało mi się znaleźć dokładnego opisu.
Ok, z tapicerka sobie poradzilem. Gorzej z zamkiem.
Mam dziwny z nim problem. Najpierw okazalo sie, ze nie mozna zamknac drzwi kierowcy na kluczyk. Zamek stawia po prostu opor przy probie zamykania. Wtedy nie da sie tez wcisnac przycisku w srodku. Odkrecilem klamke, sprawdzilem, ze bebenek i lopatka sa w porzadku, nic wiecej nie robilem, przykrecilem z powrotem i... zamek dziala, dzyngiel dziala ale nie dziala otwieranie klamka od srodka. Po ponownym odkreceniu i przykreceniu klamki znowu jest na odwrot - klamka od srodka dziala a le kluczykiem nie daje sie zamknac.
Podejrzewam, ze cos sie blokuje w tym mechanizmie rygielka, ale nie wiem, czy bezpiecznie jest go odkrecic i wyjac, zeby sprawdzic. Jak wtedy odczepic ten drut idacy do zamka od klamki wewnetrznej?
cbosman pisze:Jak wtedy odczepic ten drut idacy do zamka od klamki wewnetrznej?
hętnie bym ci pomógł ale niemam teraz aparatu aby z robic fotki z ksiązki ale bez problemu to zrobiszbosman pisze:czy bezpiecznie jest go odkrecic i wyjac, zeby sprawdzic.
[ Dodano: Sob Maj 12, 2007 19:46 ]
poprostu może drut sie wygiął i po docisnięciu tapicerka nie steruje dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
