Elektryczne szyby nie działają
michall20
Post autor: michall20 » sob maja 12, 2007 18:55
Problem: elektryczne szyby VW Golf III rok. 95 poj. 1.6 pełna opcja
Problem jest następujący ->nie otwierają się szyby elektryczne ,tak już od czasu zakupu auta, pozostają cały czas w stanie zamkniętym, nie ma podświetlenia przycisków od sterowania szyb ani na lewej ani na prawej stronie. Dodam że centralny zamek i szyber dach działa jak należy. No i oczywiście gruba wiązka kabli które sterują właśnie otwieraniem okien i centralnym zamkiem.
Czy jest to może wina przekaźnika lub też owego sterownika…?
sterownik (silnik) jest firmy BROSE
-> jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o wszelaką pomoc za którą z góry wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:10 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob maja 12, 2007 19:04
a bezpiecznik sprawdzałeś???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
michall20
Post autor: michall20 » sob maja 12, 2007 19:19
tak wszystkie bezpieczniki sprawdzilem sa ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 12, 2007 19:28
Na pewno sprawdziłeś bezpiecznik od szyb? Ten dodatkowy nad skrzynką, zielony i większy niż typowe? Jeśli tak to pozostaje zabawa z miernikiem wg schematu (co kilka dni pojawia się na forum, poszukaj, w razie czego napisz, to podeślę).
bialek
Post autor: bialek » sob maja 12, 2007 19:53
witam!!!
A posiadasz kompletne mechanizmy do podnoszenia i opuszczania szyb w drzwiach??
Pytam , bo mialem sytuacje podobna i po sciagnieciu tapicerki okazalo sie ze po jednej stronie nie posiadalem mechanizmu tylko dwie deseczki , ktore podtrzymoja szybe!!!
Pozdrawiam!!!
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob maja 12, 2007 20:01
bialek pisze:Pytam , bo mialem sytuacje podobna i po sciagnieciu tapicerki okazalo sie ze po jednej stronie nie posiadalem mechanizmu tylko dwie deseczki , ktore podtrzymoja szybe!!!
chamstwo sprzedający chciał zarobić oszukując kupującego :grrr:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob maja 12, 2007 20:03
Zadna CI sie nie otwiera? Albo silnik padl , albo te przyciski i silnieczek nie dostaje zadnego sygnalu. Ale to mozna latwo sprawdzic. Wsadz kluczyk do zamka kierowcy przytrzymaj kluczyk w zamku w pozycji otworz , po pewnej chwili powinna sie zalaczyc opcja "komfort" i szyby powinny sie otworzyc.Zamkniesz je w analogiczny sposob
michall20
Post autor: michall20 » sob maja 12, 2007 20:21
bialek pisze:witam!!!
Pozdrawiam!!!
-> mechanizmy są kompletne po obu stronach...
[ Dodano: Sob Maj 12, 2007 20:24 ]
manieczek111 pisze:Zadna CI sie nie otwiera? Albo silnik padl , albo te przyciski i silnieczek nie dostaje zadnego sygnalu. Ale to mozna latwo sprawdzic. Wsadz kluczyk do zamka kierowcy przytrzymaj kluczyk w zamku w pozycji otworz , po pewnej chwili powinna sie zalaczyc opcja "komfort" i szyby powinny sie otworzyc.Zamkniesz je w analogiczny sposob
-> żadna nie otwiera
jak jeden silnik padł to powinien drugi prawą strone otworzyć a w moim przypadku ani jedna ani druga strona sie nie otwiera L : P
Wsadz kluczyk do zamka kierowcy przytrzymaj kluczyk w zamku w pozycji otworz , po pewnej chwili powinna sie zalaczyc opcja "komfort" i szyby powinny sie otworzyc.Zamkniesz je w analogiczny sposob --->tego nie próbowałem...
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob maja 12, 2007 20:24
michall20 pisze:-> mechanizmy są kompletne po obu stronach...
więc albo bezpiecznik albo miernik i szukanie :bajer:
michall20
Post autor: michall20 » ndz maja 13, 2007 14:15
pytanie...?
->czy chodzi o ten bezpiecznik, nigdzie takowego na skrzynce bezpieczników nie widze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
