Passat b3 - identyfikacja numeru VIN
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » sob maja 12, 2007 22:22
Witam i od razu do konkretów, potrzebuje rozszyfrować oznaczenie silnika, który siedzi w aucie, wydaje mi się, ze po numrze VIN mozna cos takiego zrobic. Chciałbym nadmienić, iz jest to passat B3 Kombi, z silnikiem 1.8. Wersja na pocztę, więc bak 110 litrów, przeguby od 1.9 TD... Taki przyjechał z Danii, nie wiem czy tam był składany, czy co...? :panna:
Numer VIN:
WVWZZZ31ZMB352320
Numer silnika:
AAM044-609
Pomocy, bo padł rozrusznik.... :(
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob maja 12, 2007 22:57
AAM 1781 81 86,4 4R 55 Passat III 8/90-8/86 si, (kat) Mono-Motronic MA
Kod silnika w/g numeru to AAM , ale to nie diesel.
A tutaj VIN, ale po nim nie można sprawdzić silnika.
http://www.abvwc.org.uk/vw_vin.htm
Coś jest namieszane chyba
greg
Post autor: greg » ndz maja 13, 2007 07:16
jeśli TD to raczej AAZ a nie AAM - zobacz dobrze czy to AAM
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz maja 13, 2007 07:25
greg pisze:jeśli TD to raczej AAZ a nie AAM - zobacz dobrze czy to AAM
... przeguby od 1,9 TD...
Silnik to 1,8 75KM
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Viracocha
Post autor: Viracocha » ndz maja 13, 2007 13:19
Witam:)
włascicielem tego passacika jestem JA( kolega pisał w moim imieniu)
wiem iz z dowodu rej. wynika iz jest to AAM..wszytko było by cacy tylko ze w sklepie twierdza, iz to własnei nei AAM bo czesci od niego nie pasuja...ja juz zgubiłem sie sam...sprawa druga AAM ma 75 koni i z tego co wiem był kładziony do 90 roku a autko pochodzi z konca 91..moj passacik naprawde nie jeździ jak 75 kucy( bez problemu łapałem nim 190) siciagałem sie z passatami 90 konnymi i tez niesprawiało mi wygranie wiekszeych problemów)
moze zdjecie cos pomoze
P.S
własnie przekopuje sie przez deokumenty celne-- jest to składak w mojej rodzinie bodajze od 1994 roku z tego co twierdzi mój ojcie słkładak dlatego,ze kiedys tak sie opłacało sprowadzac porostu wyjeli silnik przejechal przez granice na lawecie i włozyli go spowrotem
Gozdus
Post autor: Gozdus » śr maja 16, 2007 11:17
a moze ktos powiedziec gdzie moge dokladniej sprawdzic nr vin? np z jakim wyposazeniem i jakim silnikiem samochod wyjechal z fabryki?
greg
Post autor: greg » śr maja 16, 2007 12:06
Gozdus pisze:a moze ktos powiedziec gdzie moge dokladniej sprawdzic nr vin? np z jakim wyposazeniem i jakim silnikiem samochod wyjechal z fabryki?
z tyłu w bagażniku masz wklejkę - jak ją sfotografujesz to zamieść - wszystko się da ustaLIć
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 12:13 pm ]
Viracocha, a kto ci powiedziął ze tylko do 1990roku był AAM? przykład od 31.0.1991 nr AAM050063 od 30.11.1991 AAM056563 :bigok:
może inacxzej - weź no odczytaj na bloku jak się da a jak się nie da to odczytaj nr katalogowy na głowicy
Yasiu
edition one
edition one
Post autor: Yasiu » pt lut 13, 2009 14:30
a nie zastanawia cie czemu cała instalacja elektryczna silnika jest owinięta taśmą izolacyjną ?? może po prostu to jest przeszczep :wink: wtedy nie będzie się zgadzać zostanie ci odczytanie z bloku silnika to chyba będzie najwiarygodniejsze co chodujesz pod maska
mój mkII GTI Edition One
viewtopic.php?f=87&t=246062&start=210" onclick="window.open(this.href);return false;
V.A.G Korps -----------------> http://www.facebook.com/VAGkorps" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
