Dziwne stukanie MKII -jak bym złapał pane?!?
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw mar 24, 2005 11:02
Poprostu potrafi się odezwać na trasie. Efekt taki jakby koło miało zaraz odpaść, ale zawieszenie jest raczej ok. Napewno koła nie odpadają.
Taką miałem przygode:
Najpierw te odgłosy, zatrzymyje sie sprawdzam koła i nic.
Jade dalej i znowu. Odgłosy i kierownica drze, zjezdzam oglądam zawieszenie (ok 5min) nic nie widze.
Jade dalej i juz jest ok
Drugi raz porzyczyłem matce:
Dzwoni podczas jazdy i słysze przez telefon!! Stuki ok 2.5-3 raza na sekunde przy prędkości ok 60km/h. Zatrzymała sie na stacji i czekała na mnie. Po 20 min jestem wsiadam i prawie nic nie słychać.
Tylko czasami jakiś pojedyńczy stuk. Nie jest zależna od prędkości obrotowej silnika.
Czy to przegub, czy układ różnicowy, czy co... ????
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw mar 24, 2005 14:15
Nie zmieniales czasami opon? Moze masz niedokrecone kolo
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw mar 24, 2005 14:34
A moze cos nabilo Ci sie w oponki??? :chytry:
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
jms
Post autor: jms » czw mar 24, 2005 14:44
poloski pewnie sa suche tez takmialem, trzeba je rozebrac i nasmarowac. troche babrania z tym :crazy:
czyś
Post autor: czyś » czw mar 24, 2005 14:51
jms pisze:poloski pewnie sa suche tez takmialem, trzeba je rozebrac i nasmarowac. troche babrania z tym :crazy:
Przeguby raczej?
Dobrze radzicie: dokręcenie kół, coś w oponkach lub przeguby. Albo w jakiś wredny sposób zmielone łożysko, tak że odzywa się tylko czasami...
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
jms
Post autor: jms » czw mar 24, 2005 14:59
czyś pisze:
Przeguby raczej?
sorry za blad racja - przeguby
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw mar 24, 2005 15:23
Pewnie się zgadza ze przeguby.
Przejechałem sie przed chwilą i stuka tylko jak delikatnie skręce w prawo, ale to tylko momęt. To jak wytłumaczyć te stuki na trasie, aż kierownica latała
czyś
Post autor: czyś » czw mar 24, 2005 15:30
Daj mu w pedał ruszając na skręconych kołach w jedną i drugą stronę. Jak będzie klekotało, to smarowanie nie pomoże, bo któryś przegub diabli wzięli.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw mar 24, 2005 15:53
Takich zgrzytow na mocno skręconych kołach nie ma.
To sie zaczyna przy powiedzmy 40km/h i nie muszą być skręcone koła.
Wystarczy ze lekko rusze kierownicą w prawo
czyś
Post autor: czyś » czw mar 24, 2005 17:06
Jeśli tak, to chyba wlazłbym pod auto i spróbował poruszać półośki przy wewnętrznych przegubach (przy skrzyni) - góra-dół, przód-tył. Te objawy to może być to (poprzedni test dotyczył przegubów zewnętrznych, przy kołach). Co wy na to?
dioob
Post autor: dioob » czw mar 24, 2005 19:30
Moze na oponach pojawiły sie juz bulwy które odczuwalne są przy pewnej predkości.Poprostu drutu pusciły i koniec.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
jms
Post autor: jms » czw mar 24, 2005 19:36
ja bym szukal w przegubach albo poloskach. u mnie tez stukalo jak jechalem na przod nie trzeba bylo skrecac kol. smarowanie pomoglo.
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » czw mar 24, 2005 21:09
na bank przegub...teraz posluchaj z ktorej strony to walenie i wymieniaj(powinno sie wymieniac parami, ale jak sie nie ma kasy to :( )...raczej nie oplaca sie regenerowac...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » czw mar 24, 2005 21:59
Jesli przeguby sa juz na tyle zużyte to podczas jazdy na wprost tez beda stukać. Czasami mozna sie pokusic o zamiane przegubów miejscami z prawego kola na lewe i odwrotnie. Wtedy beda stukac podczas jazdy do tyłu. Taki przegub to ok 100 zl i to po regeneracji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
