Trudnosci przy odpaleniu AAZ
blacktiger
Post autor: blacktiger » ndz maja 13, 2007 11:35
Witam :)
Mam mały problemik z MK3 1,9 GTD AAZ :) Od około 4 dni mam problem z odpaleniem auta. Rozrusznik kręci i kręci a audo odpala się dopiero po pociągnięciu przyśpieszacza i w momencie odpalenia auta słychać jakies metaliczne stuknięcie dobiegające od silnika albo pompy i przy odpaleniu strasznie zakopci. Jak po odpaleniu zgaszę silnik i odpale ponownie to odpala od strzała.
Coż moze być przyczyną zabrudzone wtryski? Paliwo do kitu? Czy może filtr do wymiany?
Pozdrawiam Janusz
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 11:48 przez blacktiger, łącznie zmieniany 1 raz.
KUBEK
Post autor: KUBEK » ndz maja 13, 2007 22:19
sprawdz sobie czy ci świece grzeją (czy grzeją wszystkie i czy przychodzi zasilanie), jak wygląda pasek rozrządu, od filtra paliwa też może się tak zachowywać. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
