Katalizator w MK 3 ??
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 24, 2005 14:54
Co moge zrobić z katalizatorem ?? Chyba golfik mi przez niego przerywa, a nowego nie bede kupał bo to 500pln z portfela. Co moge z nim zrobić ?? Doradźcie !! :bajer:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Katalizator w MK 3 ??
Post autor: Gitner » czw mar 24, 2005 18:47
P!@sek pisze:Co moge zrobić z katalizatorem ?? Chyba golfik mi przez niego przerywa, a nowego nie bede kupał bo to 500pln z portfela. Co moge z nim zrobić ?? Doradźcie !! :bajer:
W jego miejsce wstaw rure / przeszukaj forum, byly szczegoly. Najlepiej wstaw tak abys mogl podmienic z powrotem na katalizator przy rocznym przegladzie bo sie w normie nie zmiescisz.. Ja bym chetnie wywalil u siebie. Wie ktos jak duzo odbiegaja normy spalin po wywaleniu kata?
Pozdro
Gitner
bobi81
Post autor: bobi81 » pt mar 25, 2005 20:01
miałem ten sam problem,ale po prostu wyciągnąlem z kata wszystkie bebechy,czyli ceramike i zamontowalem spowrotem tylko ze pusty!narazie na przeglądzie nie sprawdzali mi spalin,ale myśle ze da sie pokombinowac jak bedzie trzeba!!!pozdro
Bobi
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw mar 31, 2005 09:59
Ja nie mam kata jest strumiennica czasem sprawdzą spaliny ale nic nie mówią więc chyba nie jest źle. Za to mniej pali
TUTENHAMON
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 31, 2005 14:35
TUTENHAMON pisze:Ja nie mam kata jest strumiennica czasem sprawdzą spaliny ale nic nie mówią więc chyba nie jest źle. Za to mniej pali
A jakie sa koszty strumienicy?
Pozdro
Gitner
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 14:41
Gitner, mam nadzieje że nie myślisz o swoim aucie :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 31, 2005 14:49
Corvax pisze:Gitner, mam nadzieje że nie myślisz o swoim aucie :)
A dlaczego? A tak wogole to moze wyjasni mi ktos dlaczego przy predkosciach:
- 65km/h na 3 biegu
- 85km/h na 4 biegu
- 110km/h na 5 biegu
slysze glosne dudnienie jakby z tlumika, bo az czuje pod siedzeniem? Po przekroczeniu predkosci lub zmianie biegu (nie dot. 5) ustaje..
Pozdro
Gitner
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 14:53
bo do tdi strumienica to sie moze kiepsko skończyć.
Co do prędkości, a raczej prędkości obrotowej silnika - bo buczenie pewnie występuje w tym samym zakresie obrotów, to któryś z tłumików (pewnie środkowy) ma dość.
Pozdor
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 31, 2005 15:03
Corvax pisze:bo do tdi strumienica to sie moze kiepsko skończyć.
Zgadza sie, ten sam zakres obrotow..
Druga sprawa co zrobic z katalizatorem w TDI? Co mozna z nim zrobic by nie popsuc autka? Tylko wymiana na nowy? Pytam za wczasu bo moj jeszcze zyje ;)
Pozdro
Gitner
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 31, 2005 16:58
strumienice zamiast kata to niezły bajer :bajer:
demon3
Post autor: demon3 » pt wrz 09, 2005 12:16
Wstawiles strumienice zamiast kata? A gdzie miales sonde lambda? Ja mam golfa 1,6 beznyna, ale jezdze na gazie. Tez chcialem wywalic kata i wstawic zamiast niego strumienice stozkowa, ale mam sonde w kacie. W zakladzie u mnie w miescie goscie mowili ze po pierwsze ta strumionka sie tam nie zmiesci, a po drugie, ze bedzie problem z wrzuceniem w nia sondy lambda. I po trzecie, ze moze mi przeklamywac mocno i ze spalanie moze znacznie wzrosnac. Mowili ze w golfie 4 cos takiego zrobili i ze zaczal palic 19l/100km. Co o tym myslicie i co byscie mogli mi doradzic zebym zrobil?
STOP dziurom na drogach!!!
Corvax
Post autor: Corvax » pt wrz 09, 2005 12:56
Gitner pisze:Druga sprawa co zrobic z katalizatorem w TDI?
:) wywalić - to swego rodzaju cziptuning taki, jak kat przypchany to i z 10ps dojdzie :P
demon3 pisze:Wstawiles strumienice zamiast kata? A gdzie miales sonde lambda?
O TDI rozmawiamy w tym przypadku
Pozdor
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt wrz 09, 2005 13:05
Corvax pisze:
O TDI rozmawiamy w tym przypadku[/quote]
A gdzie jest dokladnie sonda w TDI?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Gasek
Post autor: Gasek » pt wrz 09, 2005 14:00
Sonda w TDI jest przed katalizatorem, ja w swoim zdecydowałem się wywalić kata (auto ma 236000 km) i wrażenie jakby z 10 kucy mu wróciło. Był tak zapchany, że jak go wzieliśmy pod słońce to światło nie przbijało! Także jak możecie to wywalajcie.... w TDI przynajmniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
