POMOCY !!! pilnie i szybko potrzebuje informacji !!
arkop
Post autor: arkop » czw mar 24, 2005 15:47
Czesc mały problem
Zostawilem dzis rano auto u mechanika mial mi wymienic pasek rozrzadu,pasek alternatora,pompe czyli napinacz (golf 1.6 ABU)
Stwierdzil ze pompa ok originalan VW wiec nie wymienia!!!
Pojeżdziłem troche i sciagnołem obudowe z paska i pojawil sie tam olej co to moze być ???? (dokladnie plej pojawil sie w srodku po gornym kołem tam gdzie sie przykreca obudowe paska do silnika) mam nadzieje ze dobrze opislaem wam ta sytułacje.
czekam!
czyś
Post autor: czyś » czw mar 24, 2005 17:11
Czyżby leciało z uszczelniacza wałka rozrządu? Sama wymiana paska nie powinna tego spowodować.
Ewentualnie były ruszane śruby mocujące pokrywę zaworów od strony obudowy rozrządu i leci teraz z uszczelki i spływa pod rozrząd? Innych powodów nie widzę raczej.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw mar 24, 2005 18:33
czyś pisze:Czyżby leciało z uszczelniacza wałka rozrządu?
Mialem to samo u siebie. Oleju nagle ubylo i znalazl sie w obudowie paska rozrzadu. Poszedl uszczelniacz walka. Koszt zamiennika do MK3 17zl.
Pozdro
Gitner
arkop
Post autor: arkop » czw mar 24, 2005 21:01
ladnie wyczyscilem okolice tam gdzie lalo szmatka i dalem dzis troche w dupe mojemu golfowi coby mu sie poukladalo jak jutro olej bedzie odnowa to jade z reklamacja do mechanika i powiem wam co sie stalo !!! ale dzieki wielkie za rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
