szybko grzeje się golfik...???
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » pn maja 14, 2007 20:22
VWiitam
zauwarzyłem że jak się zrobiło ciepło, strasznie szybko nagrzewa się silnik... wydaje mi się że jest chyba chłodnica zapchana.... chyba że coś innego...
chłodnica jest od nowości 260tyś., więc proszę o porady czy lepiej czyścić czymś układ czy kupić nową chłodnicę...
pozdrawiam
raf1al
Re: szybko grzeje się golfik...???
Post autor: raf1al » pn maja 14, 2007 20:57
Kamil Włodi pisze:VWiitam
pozdrawiam
To chyba normalna sprawa ze jak jest ciepło to sie szybko nagrzewa! Im szybciej sie nagrzeje tym lepiej mniej pali :) myślę ze jak utrzymuje równo temperaturę i nie przekracza +/- 90st. to jest OK! a jeśli przekracza 90st. to najpierw sprawdź czy sie wentylator załącza!
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn maja 14, 2007 21:10
Dokłądnie jeśli temperatura ejst w normie to nie ma sie czym przejmowac gorzej gdyby sie gotował.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
raf1al
Post autor: raf1al » pn maja 14, 2007 21:28
Atomic10 pisze:Dokłądnie jeśli temperatura ejst w normie to nie ma sie czym przejmowac gorzej gdyby sie gotował.
dziś miał prawo szybko sie nagrzewać !
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt maja 15, 2007 14:43
jak nagrzeje sie silnik to sprawdz czy chlodnica jest cala goraca czy tylko przy grubych rurach doprowadzajacych wode , jesli ta druga opcja to sprawdz termostat
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » śr maja 16, 2007 16:35
hmm czyli jest chyba ok wsystko...?;)
termostat dobry bo wyminiłem.
a 90st. tzn. na środku wskaźnika??? mam mk2, czasami jak się nadrzeje to lekko przekracza środek ale wiatrak się włączy i go ostudzi.
chodzi mi głównie o to że jak wracam z pracy a mam ok. 10km to stoję w korku i wentylator włącza się ze 3razy... czy to nie za często że tak się nagrzewa...???
pozdrawiam
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr maja 16, 2007 16:45
Całkowicie normalna sytuacja. Jeśli silni trzyma odpowiednia temperature nie gotuje sie to jest wszystko OK :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
