Skrzynia z Passka B5 TDI do MK1 G60
				karolzzzzz
 .. mam pytanko!!czy mozna przelozyc skrzynie biegow od TDI-Ka vw passata B5 do
 MK1 benzyniaka G60  ??
					Ostatnio zmieniony śr maja 16, 2007 12:22 przez karolzzzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
									Re: skrzynia tdi --->vw G60
MK1 to piszesz o golfie ?karolzzzzz pisze:Witam.. mam pytanko!!czy mozna przelozyc skrzynie biegow od TDI-Ka vw passata B5 do
jeśli piszesz o przełożeniu do MK1 golfa, to powiem Ci że nie zrobi się tego
bo w tym pasku skrzynia jest wzdłużna a z kolei w mk1 silnik stoi poprzecznie
Sharan - AFN
						Sharan - AFN
				karolzzzzz
a czy da sie przełozyc z jakiego kolwiek tdi-ka??
[ Dodano: 15 Maj 2007 18:02 ]
albo same przekładnie podobno tdi ma krótsze przełożenia ale nie jestem pewny ??
Mi sie wydaje ze ma dłuższe. Bo jak założysz np. do diesla skrzynie z benzyny to autko przy 160km/h na 5 biegu jest juz na czerownym polu, a na skrzyni seryjnej od TDI dopiero przy 185-190km/h. Z uwagi na to ze diesiel ma mniejszy zakres predkosci uzytkowej zeby to wykorzystac musza byc dłuzsze przełozenia,  jakby były krótkie nie nadazył bys zmieniac w dieslu biegów bo by było juz max na kazdym biegu.
				karolzzzzz
kolo chwalił mi sie ze przełożył skrzynie od tdi-ka czy to jest realne ??
					Ostatnio zmieniony pt maja 18, 2007 13:16 przez karolzzzzz, łącznie zmieniany 3 razy.
				kupszczelisty
 - Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
				karolzzzzz
a wiec jednak jest jakas nadzieja ok wiem juz ze vw pasek b5 ma inaczej ułozona skrzynie to moze jakis inny model tdi-ka czy wogole skrzyna diesel-owska moze pracowac w silniku benzynowym????
					Ostatnio zmieniony pt maja 18, 2007 13:15 przez karolzzzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
									VW nie określa Diesel-benzyna.Masz typy skrzyń które pracują w obydwóch silnikach.
Np. 4s MK2,3 1,8B i 1,6 + 1,6Td (1V).
Jeżeli chcesz szybką skrzynię to polecam 4T (chyba jedna z szybszych)z 1,6TD ,w benzynie wyrobi-do Mk1 też wejdzie.
Przelicznik:5-ty bieg ,1000obr/40km/h.
100-2,5tys
120-3tys
160-4tys
200-5tys (o ile silnik Ci pozwoli z mocą.....)
Acha,jeżeli masz hydrauliczny wycisk to odpada........Ratuje cię skrzynia z paska (przejściówki wersja TDi Ra/sb 80ps).Ma hydraulikę,nie wiem tylko czy wejdzie i symbolu też nie znam.
100-2,5tys
120-3tys
160-4tys
napewnie nie z paska B5karolzzzzz pisze:kolo chwalił mi sie ze przełożył skrzynie od tdi-ka czy to jest realne ??
dokładnie w pasku B5 jest inaczej ułożonakarolzzzzz pisze:ok wiem juz ze vw pasek b5 ma inaczej ułozona skrzynie to moze jakis inny model tdi-ka czy wogole skrzyna diesel-owska moze pracowac w silniku benzynowym????
a jesli już chcesz skrzynie od TDI to szukaj od golfów np. trójek
albo 6 biegową od Audi A3
zauważ że te skrzynie mają wysprzęglanie wspomagane hydraulicznie
więc musiałbyś przerobić sobie także i inne rzeczy ale i to da się zrobić
dużej filozofii nie ma, aby była kasa
ale to już nie skrzynia z TDImarek29 pisze:Ratuje cię skrzynia z paska (przejściówki wersja TDi Ra/sb 80ps).Ma hydraulikę,nie wiem tylko czy wejdzie i symbolu też nie znam.
a jedynie TD
może być to skrzynia CHD (były w golfach 3 TD) ,
CAT (bły w paskach B3 TD),
AFF (były w golfach dieslach i paskach B3 TD)
co do hydrauliki to można przełożyć i z pedałami pewnie
ale nie można zapomnieć też o zbiorniczku z płynem hydraulicznym (hamulcowym)
który ma wyjście na pompkę sprzęgła hydralicznego a ta ma połączenie
przwodem metalowym z wysprzeglikiem
pewnie się da zrobić ale to wszystko kwestia kasy
Sharan - AFN
						Sharan - AFN
				karolzzzzz
ok wiem już ze da sie to zrobić teraz pytanie czy to poprawi osiągi g 60 w rozwijaniu prędkości,bąd wydajności tego silnika dużo ludzi mówi ze ma krótkie przełożenia bo z "DTI"-ka oczywiście mowa tu o (2.0 16)(1.8.16)(vr 6)(g 60) co to daje???i jeszcze jedno pytanko gdy g60 jest rozwiercone to czy tez można przełożyć skrzynię z TDI-cz czy lepiej tą seryjną skrzynie przystosować do rozwierconej g 60-tki ?????
[ Dodano: 23 Maj 2007 23:43 ]
widze ze nie ma tu znawców w tych tematach bo wiadomo to jest polska czyli nic nie ma tu konkrtnych samochodow jest tylko bieda i nic po za tym ja nie byłem na zadnym zlocie w polsce i nie bede bo se zygac chce to co widziałem w internecie i słyszałem od kolegow nie warto powiem wam jedno wszystko jest mozliwe liczy sie tylko pasja i chęc pozdrawiam prawdziwych fanatykow volkswagena
